Ingen luft på rutan saab 9=3
Smurfen40
15 december 2018 · 689 Inlägg
Köpte en saab 9-3 2001 igår då min renault fick växellådshaveri
Luften på benen och vanliga spjällen framfungerar som dom ska men när man tar på rutan fungerar det inte,kommer alltså ingen luft på framrutan.
Prövat kalibrera men hjälper inte och
Inga felkoder iheller.
Saab 9-3 Vector "Saaben" (2006)
torsen
15 december 2018 · 7 230 Inlägg
Vet inte om SAAB:s ventilations- och värmesystem styrs med vacuum.
Om så är fallet, kolla att ingen slang hoppat av.
Smurfen40
Jag har själv ingen aning hur det är på saab.
Min tanke är ju i värsta fall att man skulle kunna öppna spjällen till rutan manuellt så länge tills man hittat reservdelar om det nu är nåt sånt som är fel??
Hellre luft på rutan alltid än luft vid fötterna ju speciellt nu vid vintertider
15 december 2018 · 17 455 Inlägg
Den fick inte alls haveri. Den tog livet av sig. smile
Inte så hemma på Saab men man brukar kunna se lite om handskfack och dess omgivande ram monteras bort. Du behöver ju bara komma åt ett spjäll för att lösa problemet tills vidare.
Smurfen40
Haha
Ang meganen så hände något skumt.kom ut ifrån jobb och går inte att lägga i någon växell förutom 5an.
Detta har hänt innan men då har man rullat nån meter sen har det släppt.
Slirade igång den på 5an för tänkte att det kanske släpper så körde ett par jundra meter och kopplingrn osade men icke spaken går inte att få i spår.
Var iväg igår och köpte en billig  akutbil då ekonomin är dålig vid juletider.
Nöjd som jag var så körde jag hem sen märkte jag att den inte blåser på framrutan som är det viktigaste vid denna årstid ju.
Man borde ju kunna justera det manuellt så länge så den blåser konstant på rutan i värsta fall.
Blir helgens projekt iallafall
Fördelen med Saab är att vi har ett antal gurus på modellen som säkert vaknar om en stund. De vet hur man gör. Jag som är novis på märket hade börjat med att riva ner paneler och försöka få ut ACC-enheten (den som du trycker på) Brukar sitta kul grejer där bakom.
Antar att spjällen är eldrivna. Då kan det som felar behöva ström för att öppna sig. Så man inte bryter sönder något i försök att tvinga upp det. Men du kanske löser en sådan sak?
Jag är ute och trampar runt på okänd mark här så vi får hoppas på Saab-folket. Följer tråden. Gör du något själv så ta gärna bilder!
Smurfen40
Kan meddela att problemet verkar ha löst sig själv.
Idag när jag startade bilen fungerade fläkten i alla lägen utan problem
Vettemannen >>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
15 december 2018 · 14 039 Inlägg
Det var väl inte fläkten som var trasig om man läser ditt första inlägg!!
/Benny
Min youtubekanal!
Chevrolet Corvette C4 "RÖDA FARAN" (1986)
Pontiac Trans Am GTA "PIZZARÄCERN" (1987)
Smurfen40
/Benny
Ärligt talat så vet jag inte men hur som helst så fungerar allt som det ska idag iallafall
Slash Saabifierad
15 december 2018 · 2 026 Inlägg
Det sitter en spjällmotor en bit bakom ACC-panelen (in mot torpedväggen) som har något fäste som går av/slits förr eller senare, har du detta problem igen så kan det vara värt att ta en titt på motorn och se om armen går att laga eller om du fixar en spjällmotor på en skrot. Det är trångt och svårt att se när den ska tas loss men inte alltför svårt att fixa/byta.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
Gott. Du kan behöva lite tur med tanke på hur mycket du skruvat på Renaulten. Låt oss nu hoppas att Saaben fungerar ok ett tag. Jag skulle för säkerhets skull ställt luften i läge ruta/fötter och ha den inställd så tills vintern är över.
Fråga till Saabfolket: Rör sig ventilerna varje gång man startar alt. stänger av bilen?
