Min Passat har plötsligt börjat bete sig så här:
Jag försöker starta, startmotorn går runt utan att motorn tänder.
Vid andra, tredje startförsöket tänder den till.
Vid fjärde, femte startförsöket hoppar den igång på tomgång.
Ger jag gas så dör den, men om jag smyger på gasen väldigt försiktigt så går den upp i varv.
När den fått stå på tomgång klarar den gaspådrag bättre och bättre ju varmare den blir.
När den är varm går den lika bra som den vanligtvis gör.
Den går på alla cylindrar, och inga felkoder uppkommer (kollat med VCDS).
Någon som kan ha en idé om vad felet kan vara? Utetemperaturen är runt nollan nu när problemet har uppstått.
Senast redigerat av Cooper99 (16 december 2018)
