Antisladd problem V70 2.4D 163hk 2005
Sune62
16 december 2018 · 6 Inlägg
Hej,
En kompis bytte styrväxel på min V70 och alltsedan dess lyser antisladd lampan - reparation krävs. Någon som kan hjälpa mig med vad det är för fel och hur man kan åtgärda? Tack på förhand!
ottorb
16 december 2018 · 320 Inlägg
du får gärna läsa av felkoder så återkom med de
zzr94092
16 december 2018 · 4 385 Inlägg
Sitter rattaxeln rätt på kuggstången?
Men är inte 100 på att det kan bli fel, men skulle ratten snurrat ett varv så blir det fel..
Sune62
21 december 2018 · 6 Inlägg
tack, ska kolla det och återkommer!
Catoxxo
22 december 2018 · 324 Inlägg
Stämmer, sitter den ett varv fel så kommer bandet i rattvinkelgivaren att gå sönder när du svänger.
Djo
22 december 2018 · 10 157 Inlägg
räcker med ett kugg eller två på dessa volvos.
Sune62
8 februari 2019 · 6 Inlägg
Ja det tog lite tid, bad verkstaden ta fram felkoder, så här ser det ut:
0003 rattvinkelgivare, signal
000E styrenhet
0011 styrenhet
