Snygga till Volvo 940
Volvo 944 2.3 från -96. 30500 mil. Köptes 96 av min farfar och blev min för tre år sedan (min första). Ska fixa rost på samtliga skärmar Rost stomme höger bak Länkarm vänster bak bytas Stöldskydd (rattlås) bytas Antenn Förhöjd tomgång Positionslykta fram vänster bytas Färdbroms bromsskiva bak höger Vev till förarfönster, strålkastare 2 st ska bytas ut så småningom.
Bergstrand96
  • 15 Följare
  • 2 159 Visningar
  • Uppdaterades senast igår 19:00
BASS GLAD · 1 208 Inlägg
Skrivet 10 januari #21
Bergstrand96 skrev:
birka76 skrev:
De kan vara luftmasmätaren hade de å min 945,, sad¨
Är dåligt insatt på vad det innebär, du får gärna berätta vad de innebär för kostnader typ? smile
Ja den styr ju hur mycke soppa bilen ska spruta in kontra med luft allså,,
sitter vid luft burken ser ute så här
http://www.volvo940turbo.dk/Bilder/195.jpg
den finns från 50-uppåt beror på vem som säljer smile
mvh
Tack Till
Berget Allservic , Bergets custom
37 Inlägg
Skrivet 11 januari · Inlägg av trådskaparen #22
Höger sidobalk rostskadad - klart
Lämnade in hos en verkstad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-32c70863c5ca23a9ad411217d97444d4.jpg
Före
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-77f3c6d315067f4d474e52be35ba7813.jpg
Efter
37 Inlägg
Skrivet 12 januari · Inlägg av trådskaparen #23
Hej.
Idag har jag inte gjort något större med bilen egentligen. En list höll på att åka av och var lite böjd, så det fixade jag till.  Fyllde på lite glykol också. På måndag ska jag in till verkstaden och kolla upp varför Tomgångs värdet är för högt!
Tror på katalysator eller luftmassemätare 😅
När allt är klart med besiktning blir det att köpa nya skärmar fram och laga bak.
37 Inlägg
Skrivet 12 januari · Inlägg av trådskaparen #24
Beställt - ny spak till blinkers och helljus.
För ett tag sedan slutade helljus spaken fungera. Den knäpper men fastnar inte vilket betyder att jag får åka runt och hålla in spaken när jag vill få helljus. Läste en tråd här på garaget, och det verkar som att spaken gett upp. Så nu har jag beställt hem en spak, så får hoppas att det löser sig nu. Mer uppdatering om detta när jag fått in den nya i bilen! 😀 tänker att detta kanske kan vara till hjälp för någon med liknande problem!
Lastbilsmekaniker · 3 293 Inlägg
Skrivet 12 januari #25
Alltid träligt när man inte exakt vet vad som är felet eller att inte ha delar att prova med innan man betalar för en del som kanske inte löser problemet, lärt mig den hårda vägen med det wink har nu skaffat mig ett lager att testa med och sedan montera big_smile
37 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #26
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-1c730ef3ae348fce7bf425866bf7e546.jpg
Nya vindrutetorkare på!
Det behövdes verkligen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-84249de337d9732a55ec5c203f3bcbef.jpg
37 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #27
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-6355a51b0ccf818097ce3bcdc0441962.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-6a26d54b36360f9944525822f44627d5.jpg
Tvätt av Volvon idag. Någon som vet något knep för att få bort sånt här???
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-f9ab50edb0bb2899b53ad51b626b1a9f.jpg
37 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #28
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-d848d067d7cb5c6f387fad876443b591.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-1fe5672ac8c8564ec29ca6d1002d9f5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-8dd2b4ec54f962a9f19740df468a6490.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-2555e42e04cefd2724f0d46c145f2f44.jpg
Såhär ser pärlan ut inuti! Har toning från solarplexius bak. Ska bli på sidorna med så småningom!
37 Inlägg
Skrivet 13 januari #31
Lyser lamda lampan hella tiden ????
Ja!!! Vet du vad det kan va???
Gör så att du tar bort plus polen .. vänta ett tag ,,
sen startar du bilen igen ,,, kommer de igång då du gasar upp den ---
så är de troligen luftmass mätaren,,,
så kan du få tag på en sådan testa en anna ..
troligen därför du har hög lamdavärden för den lyser
Tack Till
37 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #33
volvoqq skrev:
Du har två trasiga glödlampor bak ser det ut som också wink
Haha ärligt!! Alltid är de något!!
37 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #34
Har precis tagit bort pluss poolen. Så vi får se! Ska in med den till verkstaden imorgon o felsöka också.
Skrivet 13 januari #35
Är så när man är pedantisk av sig när det gäller ljus wink kan inte köra längre än till att man kan byta ut glödlampan big_smile
37 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #36
Dum fråga men är det positions ljusen som är trasiga tror du? De vita alltså..Jag är kass på sånt här...!
Skrivet 13 januari #37
Det är två 5w lampor i luckan som är kassa skall vara två positionsljus på en sida så fyra totalt
37 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #38
Nu har jag haft plussen av ett tag. Startade motorn och lampan slocknat. Gasat en stund men ingen lampa än? Dock tycker jag den är lite ojämn i tomgången...
37 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #39
Jag köpte nya lampor till bakljus vid bagagelucka. Men trots det inget lyse...jag blir tokig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230638/230638-18245b934c38244ed404f7e7753e7828.jpg
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
