Saab 9-5 Uppfräschning
Som rubriken lyder så har jag tänkt fräscha upp bilen igen, kommer även uppgradera samt trimma ännu mer.
Vivaladanne
  • 9 Följare
  • 1 054 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 januari
Vivaladanne
29 augusti 2018 · 44 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-d8536ecebf4cf7acd35fd113586e4e7f.jpg
Som rubriken lyder så har jag tänkt börja fräscha upp bilen, kommer även uppgradera och trimma ännu mer.
Lite fakta om bilen:
Bilen köptes i december 2015
Med 2st besiktnings tvåor, första var spricka i framrutan och andra var för höga avgasvärden.
Först hade jag bara tänkt göra iordning just tvåorna men när man började granska bilen så kände jag att jag kunde lika gärna börja göra en lättare renovering av bilen istället och börja uppgradera.
Tyvärr så har intresset gått upp och ner så bilen har blivit lidande men nu är det ändrat på det.
Lite grejer som var gjort när jag köpte bilen:
(Bilen var lätt trimmad för att vara en 2,0t 😉 )
T5 botten med T7 topp.
Td04-15T med utbytt core.
Kungskobra.
RC 750cc spridare.
3” avgassystem hela vägen.
Race kisse.
Aluminium intercooler.
6 puckad sinter lamell.
Med denna spec så skulle det vara runt 300hk men det vet man aldrig.
Senast redigerat av Vivaladanne (30 augusti 2018)
Vivaladanne
1 september 2018 · 44 Inlägg
Dax för en uppdatering!
Passade på att ta några bilder på projektet när jag ända åkte ut för att serva brukisen.
Så här står den för tillfället, intryckt i mellan Valianten och Dustern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-df13ef3a34352299deeca63b8bbcd46b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-56f5290cfc3dbfb471d7c06aa84c2d60.jpg
Maskineriet är ur plockat å satt i stativ, har däremot inte börjat riva ner den ännu. Ska se till att beställa hem en packningssats till hela motorn innan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-47100685b0a3d4b2f31c38070488a6e2.jpg
När motorn ändå är ur så har jag passat på att byta alla bromsrör till nya, har även bytt slangar och belägg i fram och lagt på lite färg på oken samt bygeln.
I fram är det uppgraderat till 314mm Aero bromsar, kommer däremot att byta skivor innan den kommer ut igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-2901efcfbe6ccb27389bb1c52313098f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-3d68eae4b06f7722cdfa5cabf6303ab5.jpg
Subframen har fått sig lite färg och en sats med polyuretan bussningar. smile
Senast redigerat av Vivaladanne (1 september 2018)
Vivaladanne
23 december 2018 · 44 Inlägg
Dax för uppdatering igen, har tyvärr inte hänt så mycket med projektet och nu ska vi även flytta till hus så har satt tillbaka motor och låda, men har i alla fall fått lite gjort ändå.
Frächat upp länkarmarna som det förövrigt satt polyuretan bussningar i redan vid köpet, har även fixat till drivaxlarna med lite färg å nya ABS ringar.
Monterat subeframen och monterat ett nytt styrseroslangs kit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-80f6fa795e5e28519ca627864770f5d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-a2520fefe9e78f0917a159b39506f26b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-223bd4d1a014b44823427185fdc0e716.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-98f85b04d8e6234c6c4bed1a9c0817f1.jpg
Vivaladanne
27 december 2018 · 44 Inlägg
Igår blev det äntligen lite efterlängtad garage tid!
Fick en hel del gjort med bilen faktiskt,
Nu sitter avgassystemet på plats, växellådan har fått olja, skarvat bromsrören bakåt då det redan var bytt sista biten (nu är det nya bromsrör överallt).
Luftat bromsar samt körkopplingen.
Fått ner bilen på hjulen igen och monterat kobran och sista vevhusslangarna.
Så igår skulle den provstartas men fick inte upp bränsletrycket, luktade bensin som bara den! Visade sig att bränslefiltret sagt upp sig (bränsle på golvet) så ikväll blir det ut å byta filter å göra ett nytt försök, för har tänkt att den ska köras till nya garaget 🙂.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-d6f8fcc65f639cd5de6779681c3630b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-f5b5c66a10ab5a1ef417b4f6fdd821cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-fe8b3a087336d8e494f88205af210819.jpg
Tontbil
28 december 2018 · 201 Inlägg
Vad du än tänker, så byt inte dem framlampor och baklampor. Behåll dem äldre version, ser bäst ut.
Året 1947 börja den svenska kriget hos ungdomar mellan Volvo och Saab. Att ena bilmärke är bättre än den andra.
Vivaladanne
5 januari · 44 Inlägg
Där håller jag med dig till fullo!!
Äldre versionen kommer att bli kvar 🙂
Vivaladanne
Dax för uppdatering igen!
Bränslefiltret bytes och efter det så gick bilen igång.
Så efter det monterades vinterdäcken och bilen kördes till huset.
Det som står på tur nu är att röja i garaget så den får plats bredvid valianten så jag kan riva ner bakvagnen å även ta ur motorn igen 🙂
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-04643b45a854ecd2b6bfa173bba2e3b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-c7d2f6adc62ddb1c6d29da3794cd552a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224500/224500-2ec83a6cfb3fa65cbbe41a3ecaee6457.jpg
Magnus_Wallin
6 januari · 32 Inlägg
Sjukt fin! Dock så är det där inte 314mm bromsar fram.
Vivaladanne
6 januari · 44 Inlägg
Tack så mycket! Finare ska den bli också smile.
Sorry 308mm ska det vara, 314mm kommer det att bli 😁
Senast redigerat av Vivaladanne (6 januari )
Magnus_Wallin
7 januari · 32 Inlägg
tänk även på att hjulupphängningen skilljer mellan 01 och 02 så du kommer behöva uppgradera spindlarna och lite annat wink
Vivaladanne
11 januari · 44 Inlägg
Absolut! Är delar jag har som hyllvärmare redan tills det blir aktuellt smile
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
