Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
MR_T
  • 664 Följare
  • 1 022 225 Visningar
  • Uppdaterades senast 20 januari
1 410 Inlägg
Sköning med mycke idéer men jobbar på Cheva 55an · 6 101 Inlägg
Skrivet 13 januari #3442
Härligt , smart lösning på instrumentpanelen och kunna koppla el med panelen hängande sådär. smile
Länk till CHEVY projektet
2 053 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #3443
Vad helgerna går fort.....
Inga foton idag men bromsljus, handbroms, spolare, öppning av baklucka, elhissar, slutsteg, acc bak, tankgivare och centrallås inkopplade fast larmet vill inte riktigt vara med på noterna. Tror larmet måste vara inkopplad ett tag så den vaknar till liv eller så får man handla ett nytt larm.
2 053 Inlägg
Skrivet 13 januari · Inlägg av trådskaparen #3444
Måste göra det så det blir lite lättare big_smile för bilen är så liten invändigt så man känner sig som en jätte när man försöker göra något.
1 410 Inlägg
Skrivet 13 januari #3445
LOL!!!
859 Inlägg
Skrivet 13 januari #3446
Härligt för din del, snart färdig och som vanligt snyggt smile
9 898 Inlägg
Skrivet onsdag 18:53 #3447
Blir grymt snyggt smile
4 386 Inlägg
Skrivet lördag 09:31 #3448
Så utomordentligt snyggt. Hatten av och galoscherna i taket big_smile
2 053 Inlägg
Skrivet lördag 17:54 · Inlägg av trådskaparen #3449
Idag var det lite rörjobb medan polaren jobbade med det elektriska.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d2d25c50f5627fd2807e60a6b5fca1a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bfb611ab92ec04c7b608f4ac4cc37787.jpg
Tillverkade först ett verktyg så man kan göra en fals i röret så slangen låses med slangklämman ifall den vill glida av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-902aab16a18340d2ea1496b821d078de.jpg
Bränsleröret sitter med kona mot pumpen så då fick man göra en kona.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-618bf7bbb723324b40286f0a264d81c2.jpg
En massa bockar var det också på bränsle röret. Här är den då på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-73d5f25c5e7289adf80b52ba2acad216.jpg
Och här är andra ändan på bränsle röret. Blev en hyfsad fals i slutet av röret. Dit kommer sedan bränslefilter med slang. Men måste göra ett fäste först.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9df656a55c7e13900447720b17e70eba.jpg
Och där kom fästet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-817655887693c6787275f03c6f21785d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f2404bafba884b2c9e1af9ae2c4a9ef9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4d94b955e4316f220503788aa36e04ed.jpg
Sedan bockades rören som går till värmepaketet.
120 Inlägg
Skrivet lördag 19:20 #3450
Riktigt snyggt! smile
Kolla gärna in renoveringen av min PV: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=310097
1 410 Inlägg
Skrivet lördag 20:22 #3451
Snyggt bränsle rör!
Ja även. Värmerör såklart!
Blir det små snygga till vacuum med? :-)
2 053 Inlägg
Skrivet lördag 20:26 · Inlägg av trådskaparen #3452
Tumbleweed skrev:
Snyggt bränsle rör!
Har ju förträngt att jag måste in med vacuum till bromsservot så måste lös med torpedgenomföring och fixa ett till rör dit mad och sedan ett blankt rör.
9 898 Inlägg
Skrivet söndag 09:27 #3453
Kommer bli grymt det där smile
2 053 Inlägg
Skrivet söndag 16:24 · Inlägg av trådskaparen #3454
Nu är det bara kylarslang som återstår att anskaffa för att kunna ta en provkörning. Ja måste även montera gasvajer + lite små delar och sista kablarna i elsystemet. Kanske om två helger big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e18be18c8cb0da3f284a42502d7d7c20.jpg
Tillverkat fästen för kylrören till automaten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-96cf1e51e7759e1604d2794df8033a2e.jpg
Bockat lite rör, går lättare hitta vinklarna när man tar en ståltråd på 3mm och använder den till att malla hur röret skall gå och sedan bockar röret efter den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4046449e4f45fe3f683dd2a80c0122d3.jpg
Fick även kapa och vinkla nipplarna till kylaren för slangen ville gå igenom framvagnsbalken neutral
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0712c7094626db4208d5d73940d904b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-dbce040e43c16458689b607b6116cb4c.jpg
Bara fixa lite snyggare slangklämmor så är automatkylningen klar.
1 410 Inlägg
Skrivet söndag 17:22 #3455
Jävligt snyggt!!!!
Jag undrar bara om slangarna kommer att hålla till automatlådan?
588 Inlägg
Skrivet söndag 17:27 #3456
Tumbleweed skrev:
Jävligt snyggt!!!!
Slangarna håller om dom tål automatolja.
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
2 053 Inlägg
Skrivet söndag 17:38 · Inlägg av trådskaparen #3457
Tumbleweed skrev:
Jävligt snyggt!!!!
Det är NBR gummi i dom så det skall fungera. Fast man vet aldrig vad det är för skit man köper idag wink
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry · 988 Inlägg
Skrivet söndag 18:51 #3458
Jag kommer köra stålomspunnen teflon-slang, samma som jag har som soppaledning. Sen blir det separat kylare också, och inte den inuti motorkylet. Inte för att jag vet om det är bättre, men smidigare för mig iallafall. Jag vill behålla all kyleffekt som finns i kylaren till motorn tongue
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
2 053 Inlägg
Skrivet söndag 19:00 · Inlägg av trådskaparen #3459
Det blir snyggt, blir det pressade kopplingar? Är ju bra att man håller nere tempen på lådan. Här man liten turbin blir det mer värme.
Tänkte bygga verktyg för pressade slangar men det blir sedan när bilen är klar och man får börja med förfiningar smile
2 053 Inlägg
Skrivet söndag 19:04 · Inlägg av trådskaparen #3460
Var någon tjej här på Garaget.org som ville bli vän med mig och skicka nakenbilder roll men inte har jag tid att stirra på sådant lol
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
