Helrenovering och motorbyte till b230fk volvo 740gl
Helrenovering utav min volvo 740 gl från 1988 samt motorbyte till en b230fk (turbo) från en volvo 945 1995
poffek
  • 29 Följare
  • 9 306 Visningar
  • Uppdaterades senast 24 mars
alex_v
8 december 2018 · 118 Inlägg
följer, man får mycket insperation när man kollar sånna här projekt big_smile
poffek
9 december 2018 · 58 Inlägg
kul o höra smile får hoppas allt fungerar sedan med haha smile jag har aldrig haft isär någon motor innan så kan bli spännande.
poffek
13 december 2018 · 58 Inlägg
jag har börjat tvätta av alla delar till motorn, det mesta är tvättat och färdigt, blocket är tvättat men skall slipas lite och torkas av med thinner eller liknande innan det skall målas rött igen, jag har även städat upp lite på gården efter att jag skrotade ner 945an jag tog motorn ifrån, dom kom från skroten idag och hämtade 945an så jag blev av med den innan vintern. jag tog även med mig toppen till jobbet igår och satte upp det i pelarborren och borrade ur den pinnbulten till grenröret som gick av, svårt att veta hur djupt jag vågade borra så jag la mig på säkra sidan då det inte gör något om pinnbulten som skall monteras i hålet sticker ut lite mer än dom andra (inte köpt nån ny bult än så vet ej hur djupt dom går in i toppen) bättre o ha för grunt hål än o borra sönder toppen, det var allt som hänt i dagsläget.
jag har fått hem endel delar till min s40(pendlarbil) som måste bytas, lite styrleder och bromsar o filter o stift osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-3784dd93c505f1bdd3640dee82c1764b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-1c6c9b65ef879eee41adf0597cfff81b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-d9c07b2a23c39ad6c0331769edf38c36.jpg
poffek
26 december 2018 · 58 Inlägg
Det har vart lite dåligt med uppdateringar nu, jag har vart lite lat och haft lite andra saker att styra med så projektet har fått stå still så länge, men nu har jag fått fingrarna ur röven och beställt lite nya delar till motorn från Kg trimning, komplett packningssats till hela motorn samt vattenpump och nya topplocksbultar, Kom på i skrivande stund att jag glömt beställa justerbrickor för ventilspelet samt styrhylsor till ventilerna, och nya ventilfjädrar men men det löser sig, får bli att inspektera de gamla och se hur slitna de är och om det behövs bytas överhuvudtaget, ventilspelsbrickor får nog bli mekonomen eller liknande isåfall.
uppdatering kommer så fort jag gör något mer med motorn.
birka76 BASS GLAD
26 december 2018 · 1 240 Inlägg
ja de mycke tänka på då man plockar ihop motorn smile
köpte du försterkta fjädrar likande nu eller ?
Tack Till
Berget Allservic , Bergets custom
poffek
jag glömde köpa fjädrar och ventilstyrningar och brickorna för att justera ventilspelet, så jag kommer nog få lägga en beställning till snart.
birka76 BASS GLAD
Vad blir de mer för roligt i motorn då ???
något till tuffsad eller ?
Tack Till
poffek
28 december 2018 · 58 Inlägg
Det blir Original till att börja med förutom Chip och uppställt ladd,  tills jag har fått bilen Reggad med motorn så får vi se sedan vad jag hittar på för roligt, annan Turbo och Ic och större avgas och liknande är nog inte omöjligt att det blir i framtiden, men somsagt tills bilen är reggad med motorn så blir det "original"
birka76 BASS GLAD
29 december 2018 · 1 240 Inlägg
Så som jag gorde på min alllså ..
Jag köpte den röda 945 denna
https://www1.garaget.org/archive/3/2564 … 844214.jpg
Som jag låna motorn från och åkte regg besikta min 940 denna
https://www1.garaget.org/archive/3/2564 … 799223.jpg
Ock de roligaste var ju att folk sa du måste ha turbobromsar allt på en gl smile
Enda jag gorde var byta kamremskåpan till en 135 HK  de var ju en motor med 165 hk jag bes med smile
Sen åkte jag hem flyta tillbaks motorn till 945a igen sålde den smile
Så nu har jag byggt en ny motor
https://www1.garaget.org/archive/3/2564 … 909894.jpg
Men du kan ju sätt i nya lager & ringar & stakar i blocket för de ser dom ju inte på regbes och de ger ju inga extra HK
mvh
Tack Till
poffek
11 januari · 58 Inlägg
ja så är det ju, ska inte behöva bytas bromsar och sånt för att regga en gl med en fk motor, jag har bytt ramlager och vevlager samt nya kolvringar på motorn idag, blir nya packningar i hela motorn ochså,så det blir nog bra när det är färdigt smile
poffek
idag blev det lite gjort med motorn, jag rev ur kolvarna o veven så att jag kunde hona cylindrarna medans min polare monterade lite nya kolvringar, vi bytte vev och ramlager samt tätningar till veven, så nu är det bytt och ihopmonterat igen, jag skall byta lite tätningar och bråte imorgon till lite rör o bråte så att blocket blir färdigt i helgen, det skall tvättas av och målas nångång snart med smile sen är det bara reste  kvar på motorn haha, blir alla nya tätningar på motorn och slipa in ventiler osv..
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-61f7ec86c8523442e8e8b5445afd06f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-a1e9f054adbf72f99d75de174f36c753.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-449ca273d9549eb833d5e26c4b4fa06f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-d259feb0c5149684e2e8315861ed9705.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-879c57e07c602b5ecf4398c96b6f2622.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-0b781397e3fb1c789ba36fba8fb9a231.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-96e328fbc4aa71036d7bf48163d5d3e2.jpg
birka76 BASS GLAD
12 januari · 1 240 Inlägg
när du endå gör de där jättejobbet smäll i H-prifil direkt smile slipper du riva hela motorn igen smile
Tack Till
poffek
15 januari · 58 Inlägg
blev tyvärr inte H profil, original orkar med endel smisk så får bli så sålänge, siktar hur eller hur inte på mer än 250-300hk om jag nu skall trimma överhuvudtaget.
poffek
blev en vända till garaget idag, monterade dit oljepumpen igen samt oljetråget, ränsade av blocket på utsidan från rör och liknande så nu är det dags att slipa, tvätta och måla blocket, måste bara hitta en lokal som är uppvärmd att hålls i då vårt garage inte finns någon värme i. det som rensades från blocket skall rengöras ochså.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-5581e6a6b8a83ade4b3ee408dd6fafb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-9a8650500c4e7bf514ab63942b5c7824.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-c589f33dc727bb5fddfc83b844f903cc.jpg
birka76 BASS GLAD
16 januari · 1 240 Inlägg
Då vi målade kompisen motor vi byggde ihop en vinter så var de typ svinkallt där inne med smile
men vi ställde ett oljeelement under motorn smile så värmen gick uppåt smile
funka skit bra ..
om man nu inte har super värme i garget smile
Tack Till
poffek
16 januari · 58 Inlägg
#56
funka skit bra ..
okej,ja det kan ju funka om jag inte hittar någon annanstans att vara.
poffek
27 januari · 58 Inlägg
Nu har jag ordnat mig ett utrymme med 10 graders värme konstant så jag har börjat måla motorblocket nu, jag har målat det 3 strykningar och imorgon blir det en fjärde strykning så får det va bra så smile jag valde att köra hammarite slätlack på blocket och alla smådelar blir silvrig motorfärg, altså klassiskt på en b230.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-8529672ebfe127d8b31fdd663784f920.jpg
poffek
16 februari · 58 Inlägg
det har vart endel andra saker som tagit min tid senaste tiden och även leveranstid på delar från volvo så jag har inte gjort något med motorn på ett tag men igår tog jag tag i saken lite och började montera tillbaka de delar som jag målat upp, blir att lackera de andra delarna så fort tiden finns vilket jag hoppas det finns snart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185756/185756-505e69783489916480890169168e14e0.jpg
birka76 BASS GLAD
17 februari · 1 240 Inlägg
#59
lyxigt med helt nya slangar smile
kommer bli toppen de där allså smile
Tack Till
poffek
17 februari · 58 Inlägg
#60
haha ja det kan va skönt med lite nytt, de gamla var lite groggsvullna kan man säga, kostade dock 500kr för 2 o-ringar till oljekylaren och de 2 nya slangarna men vad gör man när det bara är volvo som kan få tag på sakerna :p jag hoppas på att det blir bra när allt är färdigt, skall lackera lite fler rör och bråte i veckan är tanken så kommer nog lite uppdate nästa helg om inget oplanerat uppstår :p
Senast redigerat av poffek (21 februari )
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
