Audi a6 1,8t quattro-99 baksmäller vid 2,5-3k varv
Volvodude CNC-Operatör
18 januari 2019 · 561 Inlägg
hej!
har en audi a6 1,8t quattro-99, har gått jättefint tills för 2veckor sen då den börja baksmälla vid ca2,5k varv.
den gör de bara om man ger plattan i mattan, men inte när man gasar lugnt upp i varv.
har bytt tändspolar, stift, luftmassemätare men samma fel, inga felkoder heller. vad kan de vara?
den kan även dippa i varv under tomgång. vad kan det vara för fel?
Greenhorn
18 januari 2019 · 399 Inlägg
kolla först om din Avledningsventil inte är dålig (Diverter Valve)
https://www.youtube.com/watch?v=uwl2yIAFJhs
juste, bytt den också och testat med flera olika sad
Greenhorn
smäller det när du kör med plattan i mattan... eller efter du släpper av gasen.
Greenhorn
kan vara kablarna till Tändspolarna, jag fick mig en kyss häromdan och det visades att kablarna var lite dåliga
och jag tog och isolerande om dem. Detta är ett vanligt problem med kablarna till 1.8 motorerna.
finns en sida att läsa om.
https://www.audiworld.com/forums/a4-b6- … d-2853240/
Senast redigerat av Greenhorn (18 januari 2019)
smäller när jag ger full gas, har misstankar kring tändmodul eller spjällhuset, spjällhuset e ju elektriskt styrt, om de kan va något där?
19 januari 2019 · 561 Inlägg
uppdatering: provade att rengöra spjällhuset idag och tog även bort IAT-sensorn (intake air temprature) och monterade ihop allt, startade upp fint och tog en provtur men samma sak, ryckte kontakten till iat och nu går den bra, dock e den inte lika pigg, kan de va de som e felande?
19 januari 2019 · 13 742 Inlägg
vilka stift kör du med ?
Seat Arosa (1999)
bosch, köpta på mekonomen, och även provat andra stift.
