Audi A4 B5 -2000 (facelift) svagt halvljus
Johan_N
18 januari 2019 · 30 Inlägg
Besiktade A4:an igår och besiktningskillen sade att halvljuset på båda sidor är svagt och precis på gränsen till underkänt. Då strålkastarglaset (plasten) är fräscht och glödlamporna är av märket Osram Nightbreaker (H7) så bör väl problemet ligga antingen på smutsig lins eller för låg strömstyrka till glödlamporna?
Eller vad tror ni?
mb_pucken
18 januari 2019 · 5 082 Inlägg
Börja med att mäta spänningen till lampan när den lyser. Bör ligga på minst 12v med bilen igång men gärna över 14V.
Försök titta in i linsen med en spegel. Dels så kan man ibland se att linsen blivit grumlig och ibland brukar reflektorn bli bränd och tappa glansen :-)
Passa även på att kolla så lampan sitter rätt.
Ibland blir ljusbilden difus om lampan sitter fel men linsen bryter ljuset ändå så att den ser godkänd ut.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Johan_N
19 januari 2019 · 30 Inlägg
Tack för svaret.
Det är lite svårt att avgöra om linsen är smutsig eftersom jag inte har något att jämföra med. Är det meningen att man ska kunna se glödlampan genom linsen om man lyser med en ficklampa genom linsen från bilens front?
Gällande mätningen av spänningen till glödlampan så undrar jag om man mäter i el-sockeln till glödlampan eller om det finns andra mätpunkter som är bättre/enklare?
zzr94092
19 januari 2019 · 4 369 Inlägg
Mät så nära du kan vid lampan...
Johan_N
5 december 2019 · 30 Inlägg
Har nu genom verkstad fått lite mer info.
Generatorn laddar 14,2 Volt och spänningen vid halvljuslampan är 12,7 Volt. Verkstaden testade att dra strömkabel från batteriet till halvljuset men de ser inte att ljusstyrkan på lampan verkar öka. Ny dragning av kabel gav även lampvarning i kombiinstrumentet i bilen.
Strålkastaren ser fräsch ut från utsidan och linsen ser rätt klar ut. Frågan är om reflektorn som sitter innanför linsen kan vara bränd? Svårt att undersöka detta utan att plocka sönder hela strålkastaren.
