Bilen går utan problem och startar alltid kall. Dock rör sig bara motortempen upp till max 50grader. Har bytt termostat och har en ny kylvätsketemp mätare som jag dock inte bytt ännu men grejen är att stänger jag av den när den är varm startar den inte sen. Får vänta ca 15min sen startar den igen. Ska byta den givaren och se men vad kan det annars vara som spökar, några ideer?
Tack på förhand
Senast redigerat av thobbeee (19 januari 2019)
