A4 2.5tdi quattro läckage
Dujbo
23 januari 2019 · 22 Inlägg
Är nämnligen så att jag fått en a4 2.5tdi quattro av svärfar min då den stod i vägen. Men läker nämligen ut all olja utlät växellådan direkt, får inga idikationer om vilken växel jag försöker lägga i samt att den driver inte alls utan pumpar ut 5-6l direkt, så min fråga är då vad ska man börja fundera på vad det kan vara, höst troligt så är läckaget mellan motor och låda, är en zf5hp-19. Är de något ni undrar så svarar jag gärna på frågor
zemet
24 januari 2019 · 4 035 Inlägg
Säker på att det inte är någon koppling/genomföring från oljekyl?
Dujbo
24 januari 2019 · 22 Inlägg
Jadu bra fråga, men han har gått med ett plogblad osv en liten sväng innan den började droppa för han, personlig tanke är packboxen på axeln  mellan motor och låda
Dujbo
10 februari 2019 · 22 Inlägg
bump?
Myhran
10 februari 2019 · 452 Inlägg
Tvätta rent och rengör för att se vart oljan kommer! Det finns ingen genväg till den perfekta felsökningen,
Dujbo
jo men vet att det läker vid sprängkåpan så bör väll vara vid axeln det läker?
Myhran
Läcker det inifrån sprängkåpan eller utanför sprängkåpan, kanske några foton på läckaget vore på sin plats annars?
Dujbo
innifrånhmm kan ta nån bild senare
Dujbo
kan en låda från 1.8t passa? för har en låda med all kringutrustning
Myhran
Den är väl inte 4x4?
Myhran
Du lär ha en låda med samma växellådsbokstäver,
Dujbo
både är quattro och samma årsm, diseln har automat zf5hp-19 tror jag den hette, och har en manuell från en 1.8t quattro, borde väll gå att modda spängkåpan från automaten, sen eventuellt nån form av splines hylsa till axeln eller är man ute och cyklar?
