Volvo V50 - Startar om under körning
1 Inlägg
Skrivet 29 januari · Inlägg av trådskaparen #1
Min Volvo V50 diesel från 2008 har nåt underligt för sig, då och då under körning så startar motorn om typ... Alla lampor på instrumentpanelen börjar lysa, stereon startar om och sedan är allt som vanligt igen, detta tar typ en till två sekunder. Har försökt fatta om det är nåt som påverkar men har inte kommit på nåt, det kan hända var fan som helst, motorväg i 120, parkering i 10km/h.
Nån som har någon aning om vad det kan vara?
Jag ska hjälpa dig.. · 3 094 Inlägg
Skrivet 29 januari #2
Bilens dator som fallerar gissar jag på.
Det påminnet lite om när en vanlig hemmadator kraschar..
Felkodsutläsning kanske ger något..
Realtidsövervakning om inga koder är tillstädes.
Senast redigerat av _- (29 januari )
Det är aldrig försenat att ge upp..
Kolla först, byt sen..
* Voff voff * · 4 397 Inlägg
Skrivet 30 januari #3
Spontan gissning(!), laddningsregulator som börjar ge upp så att det blir en plötslig strömspik som får allt att lägga av i bråkdelen av en sekund (vilket du inte hinner se) och sedan starta om (vilket du ser).
Får väl inte direkt anses vara sällsynt med laddningsfel på dessa bilar...
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (30 januari )
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
