BMW E91 M104 Turbo
Tjena! Håller på o bygger om en E91 320D till en street/drift/raktframbil. Kommer slänga i en Mercedes M104.980 (3liter) och dit med en BW sxe 369 så det blir lite skjuts i grejorna. Kommer även byta stötdämpare och bromsar runtom. Tanken är o bygga det så de går o SFRO regga nästa vinter med den här motorn. Målet är att den ska vara klar innan sommarn är över och med minst 800hk på hjulen!! Kommer uppdatera vartefter! // Kevin
Kf13
Kf13
30 januari · 109 Inlägg
#122
CCRobin skrev:
Blir riktigt schysst big_smile
Tackar big_smile  ska försöka öka takten lite till nu med bara!!smile
BMW e91 -08 320D blivande m104 turbo. SFRO.
BMW E34 m50b25 turbo 450hk. SÅLD
BMW e91 330i -07 (brukis)
Kf13
1 februari · 109 Inlägg
#123
Nu är distansen tillbaka från tillverkning, (orkade inte göra själv).
Var även och pressade sista soppaslangarna till systemet. Så nu skulle jag teoretiskt kunna stoppa dit spridarna och slå på pumparna o se om det läcker någonstans! smile
Fick dit pedalställ (original) i veckan. Men med utbytt bromscylinder. Men servo och  abs/dsc blocket sitter kvar för stunden iallafall.
Fick lite problem mes röret till kopplingen, 6mm rör. Det verkar vara svårt o hitta nått till det. Men i. ”Värsta” fall så blir det och köra hydraulrör där med big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-f5ac7039cd7499490e534621b2148af1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-e62e82da899ee6d01ee68e2e35d241eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c2f266f84f4c82ecaec0e8f67f951d10.jpg
Kf13
8 februari · 109 Inlägg
#124
OljeSticka  är gjord samt punktad på plats!
Ska ta ner tråget och  helsvetsa det i helgen,
Har även plockat isär Drivaxlarna för att kunna skicka iväg dem för o ha som mått för o göra sviktstålsaxlar smile
Och fick även hem hardyskivan, känns stabil smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-3d3d058f15951853f298ff019abd5286.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-f1c8ef5c398c7fce9d48b765a3c41b5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-47a68b214cf445f859404f593e19d973.jpg
Kf13
11 februari · 109 Inlägg
#125
Fått dit stickan helt samt gjort klart nedsänkningen för oljepumpen.
Sakta men säkert framåt.. snart vår dock!
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-cb1c3b709e6bcea0c49e57f02090fbf6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-2a1c04a6ee11ee8f7a7d9d3966fc189d.jpg
Kf13
#126
Svetsade det sista på oljereturen idag, så imorgon ska det pressas slang för sista biten! smile
Började lite med screampipen,  testade med ”pie-cut” det verkar funka, men tar lite tid! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-5dbae1fd8f7c901758eb584d569b6202.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-7c2a16de42602c262763465ec1909ca5.jpg
Kf13
12 februari · 109 Inlägg
#127
Pressade slangen till oljeReturen idag, blev prima! Den kommer iaf palla med tryck ifall det blir stopp i den wink
Och tråget är Målat o klart! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-be3d9f029eb0e0b8f4a1c70136df0085.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-6d1fca7e2195399d828bba77a7b119fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-1a8a99795af5ed9fef6f0c7ccca067e1.jpg
wBes
12 februari · 387 Inlägg
#128
Snyggt!
Hur gör du med screampipen till SFRO?
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
Kf13
13 februari · 109 Inlägg
#129
wBes skrev:
Snyggt!
Tackar!
Det kommer gå in i downpipen! Ska lägga i motorn första o dit med downpipe så kan jag svetsa det sista på screampipen! smile
Kf13
#130
Fick dit grenröret och tråget idag! Så nu närmar det sig att lägga i motorn igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-eceee3035430d2d3be09236c515a3d47.jpg
Kf13
15 februari · 109 Inlägg
#131
Pressade slangar till hydrauliska urtrampningslagret igår. Ser ut o kunna passa perfekt smile
Den ena är för o kunna lufts kolven, och den andra är ju olja in, som blir delbar så man dår ner lådan smidigt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-e5d27b2401bbe142a748d9604bfc25bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c631a62a744d555a7890f8ac4819e547.jpg
Kf13
27 mars · 109 Inlägg
#132
Varit dött här nu ett tag..
men har en ursäkt för det, lyckades frontalkrocka en sprinter för drygt en månad sen! Så har varit lite sliten!
Men har iallafall fått saker gjort på bilen de senaste veckorna.
Har monterat koppling samt lådan för sista gången. Och även luftat det, så nu är kopplingen/lådan helt klart.
Så motor/låda är fastdraget.
Samt grenrör är monterat,
Tråg monterat,
Kylare och alla slangar är monterade,
Fläktkåpa med.
Downpipe o screampipe är punktad.
Började o svetsa kardan igår, gjorde en styrhylsa och trädde i. Första skarven är lagd, samt uppmätt o klar. Så nu ska sista biten rätas o svetsas bara. smile
Såå i stora drag är det ”bara” elsystem kvar innan test start!  smile https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-e18e9eb7d886979c8dd675668c37b402.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-bcfce20fa6327fae9fea100dd5430ba4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-abed465a1878be7399cfc92423bb5418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-28d728834e454fabb3aed46412fd8d6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-03b814a43ceddbf5924d524bfb44dfc5.jpg
Kf13
4 april · 109 Inlägg
#133
Fortsatt dåligt med Uppdatering från min sida..
Men har pulat lite iallafall.
Har fått dit kardan ich dragit fat den helt.
Fått dit alla kylarslangar med klämmor o allt.
Wg-röret/screampipe är svetsat o klart.
Ska svetsa downpipen idag tänkte jag, sen så ska jag börja kika på elsystemet o skissa upp hur härvan ska bli.
Tiden går fort.. snart är det elmia.. men den ska ej vara klar då. Har satt som mål att vara klar till bimmers of sweden. smile
Kf13
7 april · 109 Inlägg
#134
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-a51d14f62f767bfeca690684f92b1b39.jpg
Har fått klart på downpipen nu till 100%.
Började kika på rör till Mac-ventilen. Så lyckades bocka dem idag.  Så nu ör det bara o sätta fast Mac-ventilen o koppla kablarna såklart.
Satt mig även ner och kollade igenom sprutet för o göra härvan. Det blir lite utmaning (första gången):. Men fick lite hjälp av polaren som har gjort det förut!
Så nu har jag en plan iallafall på hur det ska bli!
Fick även ett bakslag i fredags..
Har väntat på mina svikstålsaxlar sen den 7 februari. Fick ett sms i fredags att paket från h2m fanns o hämta. Åkte dit o hämtade dem och drog hem för o montera axlarna.. trodde jag..
För när jag öppnade paketet så låg en lapp att de inte tillverkar axlar längre.
Så har väntar 2 månader på ingenting?!??
Har ej fått nån kompensation för det heller. Samt att nu är det nästan försent o beställa axlar från nån annan.
Alla andra har leveranstid på ca 1-2månader... sad
Men men, får se hur det blir!
Jag kämpar på med bygget, men går segt. För köpte hus här för en månad sen. Så tiden för bilen blir allt mindre o mindre.
Men som sagt, till BoS SKA den vara klar smile
THEBADGUY Gorgilus addictus
8 april · 4 542 Inlägg
#135
Blir bra det här smile
oskar190
söndag 22:43 · 40 Inlägg
#136
snyggt bygge ! Köpte du adapter plattan till vlådan eller laga du den själv ?
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
