Opel Rekord V8 - ett rekordförsök! Uppstart/ljud sida 13
Bilen är tänk att gå på strippen, i sidled, på några av Sveriges racebanor och flertalet repor till lokala glasskiosken.
LittlelandRacing
  • 57 Följare
  • 40 962 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 februari
350 Inlägg
Skrivet 6 februari · Inlägg av trådskaparen #501
Tumbleweed skrev:
Håller med här, och ja det är väl i splines dom vrids av om man har otur.
Skulle man tröttna på rasandes bakaxlar, så kan satsa på en Ford nio tummare, där finns allt o alla sorters utväxlingar samt att det håller. Dom säljer på blocket, tror det är Camaro skroten som säljer, vissa med skivbromsar.
Ford 9 tum kommer jag lätt ha i framtiden! Men tror att  det blir på nästa bil. Men då jag börjat snegla och planera nästa projekt så sneglar jag åt nått powerglide aktigt. Eller nått med grym bakaxel original. Typ Corvette C5 eller liknande.
Kungen av dagspendlande. · 1 263 Inlägg
Skrivet 6 februari #502
LittlelandRacing skrev:
Cassius skrev:
1031 bakaxel...
Fråga, kan man modda/uppgradera diff, drivaxlar etc i en 1031 så att den orkar med rivstarter och  kanske till och med trans brake på en 300-350hk motor, TH350?
Halvt insatt men kanske aussie locker, hårdare drivaxlar? Börjar bli toksugen på transbrake!
Eftersom en 1031 är typ en Dana 30 med 7.5" spole så finns det gott om uppgraderingar för dessa.
Kolla t.ex dessa två uppgraderingskit med drivaxlar och diff från Bakaxeldelar i Gävle, det kostar en liten slant men borde räcka långt för dina behov smile
Finns säkerligen fler leverantörer i Sverige o en hel hög utomlands, men det här var vad jag kom på sådär på rak arm.
The drive...
350 Inlägg
Skrivet 6 februari · Inlägg av trådskaparen #503
Cassius skrev:
1031 bakaxel...
Där ja, tack! smile Jag får helt enkelt se hur det håller ihop. Smäller det direkt så byter jag nog till den diffen/drivaxlarna.
350 Inlägg
Skrivet 6 februari · Inlägg av trådskaparen #504
Tumbleweed skrev:
B&M Pro Ratchet Shifter
Angående Shiftern, "hur" ska man slå i växlarna? Släppa gasen, växla och sen gaspådrag? Eller kan man hålla fullgas och bara trycka i växlarna?
1 512 Inlägg
Skrivet 6 februari #505
Full gas o slå till spaken, real dragracing :-)
Gatkörning, växlar du på som vanlig, men behöver inte släppa på det gasläget du ligger på
350 Inlägg
Skrivet 8 februari · Inlägg av trådskaparen #506
Chillat ett par dagar och fick lite energi idag! Byggde frontspoilern. Gillar riktigt aggressiva saker så är rättså nöjd. Ska ju spacklas, slipas och fixas till mer framöver; men hår en grund i alla fall smile 0.7mm plåt med gängstång bakom som stöd så flexar endast lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-b41932fb8bfa8a6fb566c5852ffbb038.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-d7c72f66dd47182f8076d112077010bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-9ab4dd9d77a20dd6c9b3945f7561b7ef.jpg
1 512 Inlägg
1 512 Inlägg
Skrivet 8 februari #508
Kanske nån dtm style-ish sido hörnor på spoiler, kunde blivit rått!
350 Inlägg
Skrivet 8 februari · Inlägg av trådskaparen #509
Tumbleweed skrev:
Dom buntband är riktig MAD Max style ;-)
Dom är tillfälliga men kommer sätta dom inifrån sen! Gillar råttstuk helt enkelt så blev nöjd smile
350 Inlägg
Skrivet 9 februari · Inlägg av trådskaparen #510
Fick en massa småsaker gjorde idag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-94d60541bd39718f0fed1fe693d66ce2.jpgFick göra om bränsleslangen bak. Använde en 90 graders AN som tyvärr läckte. Så bytte till AN-slang koppling från KLRacing.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-67db87e465bc77f84bf28f9c14bdfae4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-eb86fb2144a785cc26fed04dc620b623.jpgFäste en liten fyrkantsprofil som styvar upp bakluckan lite. Bakluckan är idag tvådelad, där bakre delen, med vingen, är stumt monterad bak till. Tror inte min ankstjärt vinge gör så stor skillnad, men om vingen är stum och om det den sitter i är stumt så påverkar det ju downforcen lite lite i alla fall! Så den nya luckan kan öppnas som visas ovan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-118d390af89f79afbdbba79a24575975.jpgslängde in motorhuven i Seaten och tog hem den till förrådet hemma. Tänkte pilla med glasfiber där och kladda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-62e7047ae3d496278a63201cad71e698.jpgklippte upp grillnätet och förberedde lite där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-23ea79ec727d9c0a7c5a011b3a19f303.jpgEfter 3462 försök fick jag till gasvajern! Väntar bara på fjädrarna som ska dra tillbaka sen är det klart. Delar från Speeding, Biltema och mopeddelar.se behövdes.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-9333408c551e01dc58fb39ab369cd891.jpgÅkte hem och kladdade på en burk med fogskum. Behöver väll 5 burkar till. Tänkte typ spraya på en burk om dagen och pilla med detta nästa helg!
Vad skär man enklast fogskummet med sen? Lång gammal brödkniv? Sen på med spackel, gelcoat?
Senast redigerat av LittlelandRacing (9 februari )
1 512 Inlägg
350 Inlägg
Skrivet 10 februari · Inlägg av trådskaparen #512
Tumbleweed skrev:
Cool öppning på bakluckan!!
Kan bli bra smile
350 Inlägg
Skrivet 10 februari · Inlägg av trådskaparen #513
5 burkar fogskum! Behöver nog 3 till faktiskt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-4fcfefe02c046df4650d276d34d1f5e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-75f25f5fb4a245d66c840b3d54295d64.jpg
Hobbymekaniker · 270 Inlägg
Skrivet 10 februari #514
Fogsvans funkar bra för grovformningen, brödkniv tror jag är lite för slött smile
350 Inlägg
Skrivet 11 februari · Inlägg av trådskaparen #515
Okej smile
350 Inlägg
Skrivet 11 februari · Inlägg av trådskaparen #516
Beställde dekaler idag! Tror jag kommer få minst 100hk extra med dessa monterade smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-5c3e796fba034c523175598ceac4bcb0.jpg
Skrivet 11 februari #517
Summit dekaler får man ju i överflöd när man beställer därifrån annars wink
350 Inlägg
Skrivet 11 februari · Inlägg av trådskaparen #518
hehe juste smile men men, har råkat klistra lite märken på diverse verktygslådor och annat bös så behövde några till hahaha.
350 Inlägg
Skrivet 11 februari · Inlägg av trådskaparen #519
Småkladd idag och sånt trams!
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-9ce3bf0e76e050a8fbbe61cbb9d3768c.jpg
Fick kapa upp rattstångsfästet. Får svetsa om när jag fått stolarna på plats!
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-457e11c5e136a7d11037f6a297c1594c.jpg
1 512 Inlägg
Skrivet 11 februari #520
Ibland får man slakta o börja om.. blev rattstång knasig vinkel?
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
