Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En 240 med B230FK och M90. Nu blir det uppgradering till 19T.
  • 94 Följare
  • 120 385 Visningar
  • Uppdaterades senast 24 mars
Marlboroman
20 januari 2019 · 8 229 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b912901a72b37f9cd1a2efbb93a38a14.jpg
Hållit på och jagat en 240 att ha som lagom sommarglidare utan större framgång. Var länge inne på en 7/940 med femma, men hittade ingen som passade mig. Och istället började jag kika efter en 240. Helst en 242'a, men dem jag tittade på var för dåliga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1f440a69ec2d58b8eddf78958b35af96.jpg
Men en dag på Facebook så dök det upp ett synnerligen lämpligt objekt. En -90 reggad och klar med B230FK.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f5750302147671363740ccb24258e2d4.jpg
Bilen och motorn är helst original. Inget speciellt med den egentligen alls när den hämtades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3a85990e870f684622da10ccdae2952b.jpg
Helt ok skick både ut- och invändigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-8d499a71f6f05cbffd641c730e363146.jpg
Fälgarna som satt på var ju inte allt för roliga, men en uppsättning Eiker hittades i Värmland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-858a003bbe0b21d2920d0e3752552234.jpg
Nya hjulmuttrar var ett måste.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-37673974a4e8b32496b6e4d67234a48f.jpg
Och sådär ser den ut just nu.
Planen framåt är lite oklar. Håller på och monterar sänkningsfjädrar och andra stötdämpare nu. Men stötdämparna fram vill inte passa utan modifieringar. Sen lär jag ha en stereo och ett annat avgassystem och sedan är den klar för att kunna användas i sommar.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Mack855
21 januari 2019 · 1 354 Inlägg
Ett riktigt projekt! Fint objekt må jag säga smile Följer
Marlboroman
1 februari 2019 · 8 229 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-55f64ca38cea98a84b868963882f5292.jpg
Hämtat delar som varit iväg på blästring. Bärarmarna bak behöver lite jobb men annars så ser allt bra ut. Lite färg och nya bussningar lär göra susen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-56ee7f2231c2fe06cc1ab53948c6cafa.jpg
Köpte nya dämpare men det verkar ha varit ett misstag. Valde en billigare variant men jag hittar inget sätt att kunna montera dämparna fram. Formen i toppen skiljer och det gör att det inte går att få dit muttern som ska hålla i dämparen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-c2c11e04fe25634a721ee70bd9513756.jpg
Muttrarna som ska hålla fast dämparna som ingick är ju vad jag kan se till 7/900-serien och har en helt annat gänga och diameter. Så dem nya är för grova och dem gamla är för små invändigt. Har gjort ett försök att svarva muttrarna som satt i fjäderbenen men godset blev så tunt att det är frågan om det håller nå länge.
Så lyckas jag inte få fram rätt muttrar via försäljaren så är det dags att börja titta på någon annan lösning.
Marlboroman
13 februari 2019 · 8 229 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-6d74073154364d71fd3422255496f2a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-c2cfe540b34d11bba5fb8545225053ca.jpg
Har börjat få lite färg på saker och ting. Även nya bussningar. Väntar på ytterligare en omgång delar som är på blästring.
Marlboroman
20 februari 2019 · 8 229 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-26568685dc34fd2be962a75a03a46f72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2d21eefe272b8b6e56bf5b43eb3e08b3.jpg
Idag kom dem nya dämparna fram. Valet föll denna gång på Bilstein B6. Och dem passade fint till skillnad från G&M. I övrigt har lite fler delar fått färg och några bussningar har monterats. Till helgen hoppas jag kunna börja montera ihop fjädringen igen.
Marlboroman
24 februari 2019 · 8 229 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f8e56d249fe1b909bd8ac0a640c75a1d.jpg
Dags att börja plocka på dem nya delarna till framvagnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2c482cee3e403219c44408c79657495f.jpg
Och med bärarmen borta så var det ju enklare att komma åt att byta motorkudde.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f5db69385d18de7029d8d37047a9f736.jpg
Börjar likna något, men det är samma jobb att göra på andra sidan också.
SwiftCoffeeBean
27 februari 2019 · 36 Inlägg
Kul projekt! Vad kör du för färg på dem blästrade delarna?
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
Marlboroman
27 februari 2019 · 8 229 Inlägg
Biltema zinkgrund och så är det Biltema svart fälgfärg ovanpå det.
Marlboroman
21 april 2019 · 8 229 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-cb945db637456de66e10e5715097d609.jpg
Efter ett långt uppehåll för ett annat inte helt frivilligt projekt i form av brorsans epa så finns det äntligen dags att ta tag i denna igen. Både fjäderbenen fram på plats och även kränghämmaren har kommit till rätta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-6b4f65ff1f0770a0b1ebf7d3d7a9f03c.jpg
Försökte få till nå vettiga fästen för kylarna för att få det att se lite mer original ut, men det vart inte riktigt som jag ville. Riktiga fästen för ic + vattenkylare till 240 är ju i princip omöjliga att hitta och sjukt dyra sad Får göra en annan lösning längre fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-51b075879805a01642166208fba36480.jpg
Hade ursprungligen tänkt att kränga av däcken och lämna iväg fälgarna för omlackering men det har jag konstaterat att jag inte har råd med om jag ska kunna åka något i år. Men till vintern kanske det blir ändring på det. Lär i vilket fall byta 2 av däcken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-8745cf86a1fef7287ab4d5cf617eadb3.jpg
Ser i alla fall lite bättre ut men inte som jag egentligen hade velat ha dem. Ska börja med dem andra 2 imorgon.
Amazon_123GT Driifter;)
21 april 2019 · 1 630 Inlägg
Blir bra de där. Vad valde du för sänk ningssats?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Marlboroman
G&M 40mm (?) sänkfjädrar och Bilstein B6 dämpare runt om vart det i slutänden.
Ok de blir nog bra det
TheSame Creeper
22 april 2019 · 176 Inlägg
Ser ut som de blev en riktigt trevlig finish med fälgfärgen på delarna. Måste jag testa själv.
Kommer följa ditt projekt så klart.
Volvo 240 -92
Volvo 940 -96
Volvo V70 -03 skrotad ( -_-)
Volvo S60 -04
Volvo 240GL (1992)
InTheWhite
22 april 2019 · 2 151 Inlägg
Ser ju snyggt ut med fälgarna tycker jag. Vad använde du för lack?
Volvo 945 classic "Den Vite-Finbilen" (1998)
Volvo V70 "Den Rubinröde-Frugans bruksbil" (2004)
Opel Astra 1,6 16V "Grållen - Grabbens förstabil" (2000)
Marlboroman
22 april 2019 · 8 229 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-69c593b3aab823a052a5c5de534720dd.jpg
Bestämde att det var dags att försöka snygga till lite grann under huven på förarsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-4fc8f846775addac30a6c014b5715143.jpg
Även GT-stagen hamnade på plats till slut efter att bulthålen fått modifieras lite. När den går att rulla igen så får det bli en lite mer noggrann tvätt av motorn och motorrummet.
Det tycker jag att du ska göra. Jag gillar att det blir en finish som skulle kunna vara original. Och allt blir inte snyggs som blankt heller.
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000034241
InTheWhite
Blir det at komplettera med fjäderbensstag?
Den fälgfärgen går lite åt krom hållet va?
Marlboroman
Finns funderingar på det, men det är en senare fråga. Även ett par ambulansstag finns i tankarna.
Det är en väldigt ljus silver med mycket metallic i. Volvos vanliga fälgsilver tror jag är lite mörkare och mindre metallic som jämförelse.
InTheWhite
Ja det gör en hel del med förstyvningar i framvagnen. Kör med det som går att få tag på i min 945, och det märks markant.
Marlboroman
2 maj 2019 · 8 229 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b64d723bf5aca5d688a1b8a9d8268b08.jpg
Lyckades pressa i nya främre bärarmsbussningar igår för att sedan kunna skruva ihop allt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-5001f648b2d00c81a49152d1a8c9c95d.jpg
Bakänden nere på marken igen för första gången på länge, men fram står den ännu på pallbockar. Men förhoppningsvis inte länge till.
