Golf mk3 motorn tvärdog
kennethihbg
5 mars · 26 Inlägg
Hej alla garagevänner, jag har ett problem som jag inte har lyckats lösa. Helt plötsligt bara dog motorn på min mk3 2.0 AGG under färd. Jag har ingen gnista och har mätt upp (jämfört med andra delar som jag har hemma och på skroten) tändspolen och hallgivaren och dom har samma värden. Har letat i Haynesboken efter elschema till tändsystemet men det tycks inte finnas med. Någon som kan har tips om vad och var jag kan mäta mer?
Senast redigerat av kennethihbg (5 mars )
simlar
5 mars · 3 795 Inlägg
Väldigt vanligt att tändspolen tvärdör om det är en svarta fyrkantiga tändspolen.
kennethihbg
5 mars · 26 Inlägg
Jo det är den spolen men jag har "ohmat" den och jämfört med en annan jag har och värdena är helt lika. Den jag jämfört med sitter i en bil som jag kört dit den står så den borde ju vara hel...men man kan ju aldrig veta 100%
simlar
6 mars · 3 795 Inlägg
Prova byta spolen lite snabbt eftersom det låter som du har en reservdelsbil som du vet till 100% fungerar, startar bilen då så har du ju konstaterat att det var tändspolen.
kennethihbg
6 mars · 26 Inlägg
Har provat som du förslår men tyvärr ingen skillnad. Har själv just nu ingen ide' om vad jag ska fortsätta med.
simlar
Ok skulle nog börja med att kolla så kamdrivningen fungerar.
Snurrar kamaxeln när du drar på starten?
Om du tar bort fördelarlocket ser du då att rotorn snurrar när du drar på starten?
Meaganeowner
6 mars · 1 845 Inlägg
Om du ansluter ett tändstift till utgången på tändspolen, alltså den som går till fördelaren.
Finns det gnistor då?
Blir normalt 4 gånger så många gnistor som på ett normalt kopplat stift.
Lockwood
6 mars · 47 Inlägg
Vevaxelsensorn sitter mot kylaren till, rätt knepig att komma åt. När den "dör" så har jag för mig att man inte får gnista, och således startar inte bilen.
kennethihbg
6 mars · 26 Inlägg
Simlar, jo rotorn snurrar, när den stannade hadv jag inga verktyg med mig så det enda jag gjorde var att lossa kåpan till kamremmen och den var inte av. Den såg bra ut men jag ju noll koll på när den är bytt
Senast redigerat av kennethihbg (6 mars )
kennethihbg
6 mars · 26 Inlägg
Meganowner, ska kolla det du säger. Har satt gnisttestare på 1:ans cyl. ingen gnista
kennethihbg
6 mars · 26 Inlägg
Lockwood, har tittat och ser ett par kablar som fösvinner in bakom oljefilterhållaren, kan det vara där bakom givaren sitter? Då är det snällt sagt att den är svår att komma åt. smile Har du en AGG motor?
Lockwood
6 mars · 47 Inlägg
Nej men känner till AGG rätt väl. Sensorn sitter där du beskriver mot svänghjulet till. Om du "crankar" på starten så skall varvräknarnålen röra sig upp till ca 200, gör den INTE det så ÄR vevaxelsensorn död.
kennethihbg
6 mars · 26 Inlägg
Kanon, ska kolla upp det imorgon
kennethihbg
7 mars · 26 Inlägg
Ja så slutade det äntligen regna och nog ser det ut som du har rätt Lockwood. När jag bara "nuddade" kabeln upphörde isoleringen att existera, likadant var det på undersidan helt ihoptvinnad och mycket skadad isolering. Så nu får jag inhandla en ny givare för vad jag kan se sitter väl kabeln fastgjuten i givaren? Någon som har koll på vad den heter och kanske vem som säljer den? VAG har väl bara den förgyllda modellen smile som kostar tre gånger så mycket. Försökte lägga in en bild men lyckades inte.
Meaganeowner
7 mars · 1 845 Inlägg
Tja... Skruvat kanske passar i smaken...
kennethihbg
7 mars · 26 Inlägg
Tackar för tipset...dom hade den och i lager. Ska beställa på studs. Tackar er alla för hjälpen och återkommer när jag monterat den.
kennethihbg
7 mars · 26 Inlägg
Glömde att berätta....varvräknaren rörde sig inte överhuvudtaget.
Lockwood
8 mars · 47 Inlägg
Du är troligtvis på rätt spår. Skadad kabel är aldrig av godo. Att varvräknaren inte ger utslag bekräftar att du inte har signal från sensorn. Kan finnas fler orsaker än defekt sensor eller att dess kabel är skadad men börja med att byta sensorn. Den sitter knöligt till, kan underlätta att lossa motorfästet o stötta motorn på lämpligt vis?
kennethihbg
8 mars · 26 Inlägg
Tror kanske det går att komma åt den om jag tar av oljefiltret, då kan man ju passa på att byta olja också för jag kommer nog att fortsätta tills jag hittar felet. Jag har haft en OBD-läsare liggandes ett tag och försökte lägga in programmet i en laptop men lyckades inte. Får hjälp med detta på onsdag och då kanske givaren är på plats. Skruvat bar meddelat att den är skickad. Ha en trevlig helg
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
