Differential styrning
Revolvolution
14 mars · 35 Inlägg
Tjena!
Planerar att ett litet hemma bygge i form av en älgdragare, Planen är Volvo motor, drivlina(Kanske BMW bakaxel om Volvo inte funkar) och hemmabyggda band.
Tanken är att styra maskinen med bakaxeln genom att bromsa en sida av axeln så bara den andra driver och därav vänder.
Vet någon om detta skulle fungera även under tung belastning eller kommer det bara att gå sönder?
Vilken bakaxel ska jag använda? Slungdiff eller Lamelldiff?
Har sett flera andra hemmagjorda älgdragare/Bandvagnar som använder differential styrning så det måste ju gå.
Tacksam för svar!   Mvh Eklöf
zzr94092
14 mars · 2 817 Inlägg
Du kan väl inte ha spärr på axeln,om du ska bromsa en sida!? Eller tänker  jag fel!
mb_pucken
14 mars · 4 226 Inlägg
Lamelldiff är nog inget att sikta på då det lär skapa onödigt slitage. Slungdiff tror jag inte häller på.
Bör ju funka med vanlig öppen diff och manuellt spärra den sida som slirar om man behöver med hjälp av styrbromsen.
Janneutanb
14 mars · 6 975 Inlägg
Finns väl många traktorer som kör så.
Meaganeowner
14 mars · 1 877 Inlägg
En i trakterna här i nordvärmland skar bort sidorna på två traktordäck.
Använde slitbanorna, med lite kvar av sidorna som helband.
Vad jag minns så använde han en helt vanlig bakaxel och styrde genom att bromsa en sida åt gången.
Kolla denna tråd...
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p … mp;t=15412
Senast redigerat av Meaganeowner (14 mars )
torsen
14 mars · 3 195 Inlägg
Håller med och anser du har rätt.
torsen
Om du ibland vill spärra mellan sidorna är nog en tryckluftstyrd ARB att rekommendera.
Den lägger du ju snabbt i och ur.
Det senare när du vill styra/bromsa ena sidan/bandet.
Revolvolution
15 mars · 35 Inlägg
Menar du med diffstyrning?
Meaganeowner
15 mars · 1 877 Inlägg
Min gamla traktor, en Volvo T24 med halvband, alltså 3 hjul på var sida, med järnbanden över de två bakersta, styr jag i huvudsak med bromsarna till bakhjulen
Har alltså en vanlig diff i bakaxeln.
De gånger det slirar på en sidan, då oftast mellan bakhjul och band, så bromsar jag där. Och vips rullar jag vidare.
Förstår inte varför det behövs mer avanserade diffar?
Med diffspärr, går det inte att styrs ett sånt ekipage. Men nyttig den gång man ev kör fast, för att ta sig loss.
Senast redigerat av Meaganeowner (15 mars )
Revolvolution
15 mars · 35 Inlägg
Du har rätt det är jag som inte är så insatt i bakaxlar
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
