Lite mer uppdatering, snart klar!
Av med oljetråget på overdriven, för att rengöra, byta packning och lättare kunna måla.
Inga större konstigheter här. Inga bitar metall, skönt!
Lådan avputsad med stålborsten och avtorkad redo att målas.
Samma ska med resten av grejerna.
Färgen som används
Och efter lite färg så såg det ut såhär, mmm.
Lackade även dom sista grejerna som jag blästrade. Så nu är allt målat och klart
Fått dit alla tröga gummi bussningar och brickor på stödlagerplattan
Byte utav packbox till växelföraren. Satt som fasen, men tillslut så
Nya på plats
Sen förde jag in växelföraren igen och knackade tillbaka stiftet till armen.
Gjorde ett försök på att ta bort den främre packboxen också men den ville inte, har inte läckt innan och såg bra ut fortfarande så jag lät den sitta kvar. Gjorde rent anläggnings ytan.
Sen dit med den nya packningen och lite packningsklister
Sen dit med lådan och dra åt bultarna
Gjorde rent overdriven invändigt, bytte packning och satte dit igen
Sen var det inpassning utav axel och hylsa.
Hylsan sticker ut lite för mycket beroende på att jag tillverkade den för att gå hela vägen upp på splinesen. Men splinesen vinklas utåt i slutet vilket gör att hylsan inte går hela vägen in.
Men detta är nu löst. Tog och svarvade ner den 12,7 mm så nu ska det passa. Passade även på att polera upp den lite när jag ändå höll på. Blir till att prov montera imorgon. Ska fixa en lite bricka och kapa av gängorna på utgående axel sen ska allt passa.
Till sist så monterade jag dit fästet som sitter under motorn
Så imorgon gäller det, Ska bli spännande att se om det passar som jag tänkt mig, hehe
/Mvh
Med vänlig hälsning Oskar
