Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
  • 675 Följare
  • 1 737 345 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 maj 2023
Vettemannen >>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
16 mars 2019 · 14 048 Inlägg
MR_T skrev:
Jaha då har man startat bilen men det gick inte så som jag tänkt.
Började dagen med att tillverka en ja vad kan det heta? Tramp till bromspedal??
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d489ffb3ae73a3fb81d58db560efc963.jpg
Svarvar lite i rostfritt
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-dec001fdbb1f563d1905bb241383a2ef.jpg
Vässar ett rör och slår ut en rund gummibit
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e67b3d841de10ef3cdc7e74367b63b63.jpg
Svetsar två fästen och gängar ett hål där jag kan justera vinkeln på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a39975ee5def77b23e9fba3da80e7e12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b6dbeb2958d20a34733a5fa038a530c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1f2df08c1bb5e686a73e5c0166548dca.jpg
Limmar dit gummit och sedan är den klar för att monteras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2611a90c6dd49d7351311c3e62973f2e.jpg
Här är oljor, kylsystem mm ifyllda. Fyllde förgasaren med handpump och kört upp oljetryck så det är klart för inkörning av kam. Enda som inte var bra var att det fanns en por i svetsen på nedre röret i kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0ab135ba02d067165d03953bafc6cd91.jpg
Efter 5min steg tempen, luft i systemet. Kollade inre tempmätare (har två) och den visade att den gick varm så bara stänga av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-beea789affb6ceff64683f6702f26cef.jpg
Just när jag skulle stänga blev det en fin smäll mad övre kylslangen lossnade, klämman hamnade inte rätt så där måste det justeras lite. Måste även kolla varför det var luft kvar i kylsystemet.
Ny dag imorgon.
Sprutade det ut en massa kladdig glykol i hela motorrummet och överallt runtikring när kylarslangen släppte?
/Benny
Min youtubekanal!
Pontiac Trans Am GTA "PIZZARÄCERN" (1987)
Chevrolet Corvette C4 "RÖDA FARAN" (1986)
MR_T
16 mars 2019 · 2 340 Inlägg
Vettemannen skrev:
Ny dag imorgon.
/Benny
Jo och det var ingen trevlig syn
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
MR_T
Tumbleweed skrev:
Det är möjligen inte en felvänd termostat?
Nej den var öppen. Luft i systemet. Skulle behöva vakuum suga först men har ingen maskin. Blir nog tillverka någon luftnippel på slangarna inne i bilen som går till värmepaket och kanske fixa ett expanstionskärl.
Tumbleweed
16 mars 2019 · 1 711 Inlägg
Förslagsvis, korta ena värmepakets röret närmst torped , sen har hrm.. Biltema... en ganska go slangnippel i aluminium, med färdig 1/8" gänga, som det går sätta luftningsnippel i :-)
Fast det bygger du själv ;-)
Hoppas du får en lösning på problemet ganska snart så du kan få köra in kamaxeln
hugger69
16 mars 2019 · 1 030 Inlägg
Trist, vet hur det är...alltid nåt som djävlas men bara att ta nya tag så skiner solen igen! wink
Vi hörs!
Håkan i Umeå , 1969 Camaro 427 ZL-1
Chevrolet Camaro Sport Coupé "Hgger69 - The ZL1 Tribute" (1969)
Audi A6 Allroad 3.0 TDI "Allrodden" (2016)
MR_T
17 mars 2019 · 2 340 Inlägg
Då har man fått provköra bilen. Har även hittat vad som orsakade att den gick het och brände av en tändkabel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7e1b99a3edc41fa64ca8671895930247.jpg
Funderade hela natten varför den gick het och sköt lös kylarslangen som syns på bild. Tänkte att det är för att påfyllningen av kylaren lutar ner (syns på bild) och det blir för mycket luft uppe i kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-432307f10b57d4dd4b6a1b026de40045.jpg
Så jag kapade lös påfyllningen, flyttade upp den och vinklade den i rätt vinkel. Sedan svetsades den dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2016d0572754cf1d97e3a65bd09b3bb1.jpg
Monterade sedan kylaren och hade som plan att jag tar lös termostaten och fyller först via blocket för att se så det blir fullt. När jag tar lös termostaten så hittade jag felet......fanns inget lufthål i termostaten så borrade dit ett hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-74500fdb0f8f5b987d55dd6d349175da.jpg
Då var allt på plats igen och dax för ny inkörning av kam.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-69de69889f64004c809b795d180dccf5.jpg
Till första starten hade jag printat ut ett egentillverkade klistermärke för att kunna se exakt när jag ställer tändningen. Kollade vid 3500 var att tändningen låg på 28 grader så man har marginal mot spikning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5e5f4098d2d487329cce77003440a276.jpg
Startade motorn och kollade tändningen, den hade backat så den låg på 10 grader efter, avgasrören var het så in i bomben igår. Brände en tändkabel och blonderade allt. Så den kromade klämman till fördelaren bottnade så tändningen var inte fast ändå hade jag dragit bulten. Fick lägga en bricka under på ena sidan så den klämmer.
https://www.garaget.org/video/154868
Nu så blev kamen inkört
https://www.garaget.org/video/154869
Och provkörningen är avklarad.
Slutsats av allt bök är att kolla allt du köper färdigt att det verkligen fungerar eller är rätt.
Senast redigerat av MR_T (17 mars 2019)
Djo
17 mars 2019 · 10 157 Inlägg
Grymt snygg och trevliga snö piruetter wink smile
farbrorbozze Sköning med knasiga idéer, förvirrad, sjuk& glömsk
17 mars 2019 · 6 474 Inlägg
Åhh vad underbart & se dig sladda i snön smile
Volvo 780 (1989)
Volvo 945 TURBO "Stressade-AjTåmaten" (1993)
Volvo Carina "Specialen Ockelbo kopia" (1967)
MR_T
Det var riktigt roligt lyssna på alla ljud och kolla så bromsar, hastighetsmätare mm fungerar.
MaskinarN
17 mars 2019 · 500 Inlägg
Gött ljud och skithärligt att den rullar för egen maskin big_smile
Volvo PV544 "Stridsvagnshotrod" (2019)
Tumbleweed
17 mars 2019 · 1 711 Inlägg
Soooo unreal!!! Förbannat störigt att det inte kommer ljud från klippen, jag får kolla från jobbedatorn imorgon!
Grattis grattis till ett så stort ögonblick!
Marcus_89 Biltokig elektriker
17 mars 2019 · 3 352 Inlägg
Grattis till start och provkörning! smile Riktigt roligt, skönt att du hittade problemet med kylningen
17 mars 2019 · 14 048 Inlägg
Fyfan va nice!!!!
/Benny
Min youtubekanal!
Low
17 mars 2019 · 3 311 Inlägg
Snyggt!!
hugger69
18 mars 2019 · 1 030 Inlägg
En milstolpe, grattis! big_smile
Vi hörs!
turbo57
18 mars 2019 · 1 011 Inlägg
Underbart att se och höra, en riktig milstolpe för din del smile
Arresterad
18 mars 2019 · 81 Inlägg
Underbar skapelse! Det här måste kännas overkligt (eller högst verkligt?) för dig! Bra jobbat!
Kolla med fördel in mitt S60-projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313769
MR_T
18 mars 2019 · 2 340 Inlägg
Low skrev:
Snyggt!!
Jo det är så skönt att ha en testkörning så man vet att allt fungerar. Nu är det bara göra det sista.
Streetfreak
19 mars 2019 · 693 Inlägg
Hur ska grillen se ut?
Ford Thunderbird "Bullet Bird" (1962)
