pirrepu skrev:
Nickeboii skrev:
http://www.sfro.com/images/stories/dok/andringar_bil_v1_2.pdf
Sida 24, där har du all info du behöver.
Edit:
Detta är alltså den effekt och de krav som Volvo har angett.
Så jag kan regga den med ny motor bara den inte har mer än 238hk?
Eller har jag förstått helt fel?
Ja precis. Motorn måste dessutom vara i originalskick dvs. inget trim får förekomma samt att du måste ha kvar katalysatorn. Finns en massa andra regler angående avgaskrav också, men de är lite mer komplicerade att sätta sig in i.
För att göra det väldigt enkelt:
Ja. det är bara att göra en regbesiktning. Men det står också att du måste ha rätt stötdämpare, men jag tror inte att någon besiktningsman kollar det.
Sen så måste du också ha styrsystemet (LH 2.4) och katalysator för att få igenom det. Styrsystemet tar du fördelaktigt från en 240 årsmodell 1988b-1993 då de har en separat elhärva till styrsystemet, medan i 940 och 740 sitter det ingegrerat med resten av elen vilket då kräver lite mer jobb.
Du kommer att få förlänga kablarna till luftmassemätaren då den kommer att sitta på motsatt sida i motorytrymmet. Men det finns mänger med info om detta om du bara googlar lite.
All information finns att hitta på nätet.
