S40 2010, byta skyltljus till LED moduler - men det funkar ej!
DonJewish
19 mars · 10 Inlägg
Försökte montera dessa utan någon tur idag:
https://vparts.se/se/s40/volvo-s40-2005 … 6000k.html
Vad exakt är det jag behöver att göra? Modulerna kommer utan några instruktioner, kablar eller något. Bara två LED moduler med metallbitar på respektive kant. Skruvade loss original modulerna, stoppade dit dessa och ingenting händer. Vad bör jag göra?
Senast redigerat av DonJewish (19 mars )
Christian S
19 mars · 4 487 Inlägg
varför bytte du inte bara ut lamporna? betydligt billigare och även enklare verkar det som.
jag har bytt lamporna till nummerskylten, innerbelysningen i taket, handskfacket på min V60 ´16 , lamporna köpte jag på biltema.
Mvh Christian
KolGruvan
19 mars · 1 005 Inlägg
Det måste väl sitta kablar på som du sticker in i kontaktstycket? .  Har monterat liknande till v70 där satt kablar med ett kontaktstycke på
Nu vet ja inte exakt hur det ser ut på din bil men
Såg att det finns ju en video på länken som visar hur man gör?
Senast redigerat av KolGruvan (19 mars )
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
DonJewish
19 mars · 10 Inlägg
Finns inga kablar när jag skruvar loss de gamla modulerna. Bara ett tomrum med två metallkontakter på respektive sida.
KolGruvan
Märkligt. Kollar man videon ska det sitta kablar på modulerna som du köpt. Som du sedan stoppar in i kontakten som vanligt.
mb_pucken
19 mars · 4 281 Inlägg
Prova och vänd på dom. Ibland behövs tändningen slås av och på några gånger också om lampövervakningen har känt av trasig lampa.
DonJewish
19 mars · 10 Inlägg
Modulerna sitter ej på sin plats om man vänder på dem, men kan alltid testa. Tycker bara det är så konstigt att det inte funkar. Det enda som skiljer den gamla modulen med den nya är att den gamla har typ en lampa/säkring i mitten av modulen jämfört med den nya LED lampan som inte har det.
Brådhis * Voff voff *
20 mars · 4 620 Inlägg
Videon visar en annan Volvo-modell än den som dessa moduler passar till...
//Brådhis
n_andersson
20 mars · 668 Inlägg
Hade samma problem på både s60 in och v 60in. Enkelt att lösa. Bänd ut kontakterna på modulerna lite så ska de fungera
Meaganeowner
20 mars · 1 877 Inlägg
Kanske inte svar på din fråga...
Men när jag monterade drag på min bil, och skulle koppla elen till draget, så kunde man inte göra det genom att koppla in sig på bilens baklampor.
Då skulle strömmen från den styrmodul som styrde belysningen bli för stor, när man kopplade kärran. Och modulen skulle då kunna gå sönder. Nu är det inte en separat modul för bakljus, utan ingår i motorns styrmodul, som dessutom är parad med andra enheter. Osar dyyyyrt!
Lösningen var då att koppla in en elektronikbox, med typ ett relä för varje funktion och mata med egen strömförsörjning.
- När jag senare bytte till ledbelysning, runt om på kärran, så drog varje funktion såpass liten ström att elektronikboxen inte kunde leverera ström till blinkers- broms- och positionsljus. Modulen läser detta som avbrott och stänger av, samt indikerar lampfel.
Lösningen är att koppla in resistorer tvärs över lysdiodslamporna, så att elektroniken känner att det finns nåt som kan förbruka tillräckligt stor ström. I princip lika stor som de glödtrådslamporna, som var monderade original förbrukade.
Allt enligt fabrikantens anvisningar.
Kan det vara något sådant?
Saab 9-3, tror jag det var, arbetar med pulsad strömförsörjning. Och där funkar inte t ex ovan nämnda elektronikbox.
Kan i o f s var fel polaritet på de ledlampor du tänkt använda. I s f funkar det om du vänder på matningen.
Är det normal funktion om du sätter i originallamporna?
- Ser att resistorerna, var och en har värdet 150 ohm.
Är förmodligen av den sort som klarar minst 1 W.
- Ser nu att lösningen kanske är att bända
på kontaktstiften, så att det blir ordentlig kontakt...
Senast redigerat av Meaganeowner (20 mars )
DonJewish
21 mars · 10 Inlägg
Detta kombinerat med att skrapa lite på utsidan av kontakten där modulen får kontakt löste problemet. Tack pojkar.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
