Vad gör jag för fel? Byte av skyltbelysning
Kimpan90
23 mars 2019 · 78 Inlägg
Innan jag börjar, jag är en enorm novice inom bilvärlden. Jag börjar dock smått med att lära mig och att våga göra ändringar / lagningar själv. Första bilägare som inte haft körkort i 1 år ännu.
Hur som helst, jag beställde dessa; https://vparts.se/se/s40/volvo-s40-2005 … 6000k.html
till min Volvo s40 2006 med Kinect paketet. Enligt instruktionerna ska de funka.
Men igår när jag testade, så fick jag inte det att fungera. Det kom inget lyse.
Så mina frågor är;
1. Jag uppfattar det som att det är plug and play i princip? Bara att byta ut dem. Behöver jag göra något annat?
2. Behöver jag kanske köpa till några dioder? Jag uppfattade det som att det jag köpte är färdiga paket, men kanske behöver köpa typ https://vparts.se/se/s40/volvo-s40-2005 … 6000k.html
zleepy Trucker
23 mars 2019 · 1 391 Inlägg
led är polbestämda så antar du har en w5 sockel som du sticker in i befintliga kontakten, prova vända den, för får den minus på plus och tvärtom så lyser det inte smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Kimpan90
Hm, om jag vänder på den så blir det liksom inte helt tätt. Kollar du på bilden ser du vad jag menar.
zleepy Trucker
menar inte att du ska vända på själva "insatslampan" utan mer anslutningen som sitter i orginal sockeln...
Som sagt har du köpt det första du köpte på länken så är det ett färdigt paket, en ersättnings"platta" som du ansluter till bilens orginal kontakt, behöver inga "extra" dioder..
Du får ta och titta på vparts egna instruktionsvideo så vet du hur man kör... vid
0:46 så är det vad jag menar..
https://www.youtube.com/watch?v=Zs0euZyyzP4
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Kimpan90
Det är inte samma som i videon. De jag köpte har en annan konstruktion med lösa kontaktbläck som ligger an mot bakluckan istället för en kabel som kopplas in på tidigare modeller.
Dvs finns alltså ingen kontakt som åker ut. Utan det är som "batteri" man sätter in.
Senast redigerat av Kimpan90 (23 mars 2019)
zleepy Trucker
aha, okej smile då kan det helt enkelt vara så att dom får "ström" på fel ställe, dvs plusmatning är på minus och minus matar plus...
prova ta två kablar och "anslut" lampan till batteriet, plus till plus och jord till jord, lyser den så får du nog vända på kablarna i bagageluckan..
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Joakim-S Hobby Fotograf
23 mars 2019 · 650 Inlägg
Prova bända ut bläcket som sitter på lampan, köpt ett par sånna från vparts och då har bläcken som ska leda strömen varit lite för inböjda och inte fått ordentlig kontakt.
MG e-HS (2021)
Brådhis * Voff voff *
23 mars 2019 · 10 279 Inlägg
Var det inte en tråd om exakt detta häromdagen och då löstes det genom att trådskaparen bände ut kontaktblecken lite...?
//Brådhis
Kimpan90
//Brådhis
Jag testade alla olika håll och kanter. Jag böjde och höll på.
Inget fungerade.
Sen råkade tjejen starta bilen innan jag hade skruvat in lamporna, utan bara satt in dem i kontakten.
BOOM. De funkade.
Jag testade att skruva in lamporna. Så slutade de fungera.
Jag testade sedan att skruva in lamporna för hand.. och då funkade dem, och nu verkar problemet vara löst. Antog att skruven satt för hårt när jag använde mejslen?
Fett udda?
Mack Forum- och sitemoderator
23 mars 2019 · 26 149 Inlägg
//Brådhis
Tyckte jag läste nåt liknande jag också, varför jag rent utav trodde detta var en dubbelpost.
Men hittar inte den tråden.
Verkar i alla fall ha ordnat sig. Positivt!
Mack skrev:
//Brådhis
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 7#p4538907
//Brådhis
24 mars 2019 · 26 149 Inlägg
Brådhis skrev:
Mack skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Tackar!
Kimpan90
24 mars 2019 · 78 Inlägg
Brådhis skrev:
Mack skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Haha, man skulle nästan kunnat tro att det var min tråd ju.. Dock löste sig mitt problem på ett annat sätt.
Tack för att du länkade den, kommer antagligen bli samma problem för någon i framtiden som då har en tråd med två lösningar nu. (Om de söker och inte gör som jag gjorde sad )
24 mars 2019 · 10 279 Inlägg
Undrar om inte egentligen ditt problem skulle kunna lösas på samma sätt och du därmed skulle kunna skruva fast dom ordentligt också. smile
//Brådhis
Kimpan90
//Brådhis
Nä, jag testade i säkert 1 timme med att böja.
