Mitsubishi Eclipse 1g svårstartad!
andreas_1996
6 april 2019 · 951 Inlägg
Bilen har fått ett nytt ECU å nytt filter den modellen från jspec med an 6 anslutningar . Ny kamaxel sensor men nu är bilen svårstartad när den är kall! . Tar väl 2 ibland 3 försök att starta den sen går den väl ok den tvekar på gasen som om filtret är täppt , samt att den är hög på tomgång med det varierar mellan 800 och 1000 har.mer att slriva mem vi börjar här smile
https://youtu.be/iTRM0dyeipo
Mitsubishi lancer GLXI "Mitsuun" (1993)
Mitsubishi eclipse gs "Knight Rider" (1992)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
6 april 2019 · 4 917 Inlägg
Jag hade köpt startgas för att avgöra om det är bränslebrist i startsekvensen.
andreas_1996
7 april 2019 · 951 Inlägg
Den startar bättre när den är varm men den typ hackar när nan varvar den låter som igen täppt filter köpte jspec an 6 bränslefilter men vettifan om den gjorde nån skillnad
andreas_1996
Hmm jahopp detta filter höll ju inte länge 😂 https://www.forumbilder.com/images/2019/04/07/20190407_155224.jpg det är väl rätt monterat gula tejpet är neråt slanger från tankern skruvas dit smile
Senast redigerat av andreas_1996 (7 april 2019)
Maxlarsson
11 maj 2019 · 7 Inlägg
hej 1a generations eclipser brukar ha problem med med tomgången kolla så alla tändkablar sitter ordentligt och kolla alla stift. för mig var det en tändkabel som inte satt åt helt 100 och så höjde jag tomgången lite smile
Mitsubishi Eclipse "plastraketen" (1993)
andreas_1996
12 maj 2019 · 951 Inlägg
Hej hej smile har nog hittat problemet spridarna va igentäppta å ena spridartätningen va sönder :[
Men ska kolla allt inom tändning å tomgångs motorn igen å rengöra big_smile
.kul att det finns fler mitsu skruvare big_smile
Maxlarsson
12 maj 2019 · 7 Inlägg
ja jag köpte min för drygt 2 månader sen så är ju alltid något som ska fixas och funderar på att köpa en till smile
andreas_1996
Ja alltid finns det grejjer jag bytte allt höll ändå på å renovera min men finns alltid små grejjer smile
