Supra Mk3, smidd 7M-GTE, nytt styrsystem och uppgraderingar inför säsongen.
Projekttråd på Supran där det kommer bli uppgraderingar inför sommaren och en del småfix som behöver rättas till. Målet är att bilen ska mappas innan påsk och någonstans runt 500whp om inte turbon bottnar tidigare! :)
LillemanT
  • 10 Följare
  • 1 505 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 april
FilipWelin
7 april · 127 Inlägg
Okej, lagt upp en bild nu och ringat in dom skruvarna.
Vore ju kanon om du hade, verkar inte gå att hitta något som passar. Varit på 4 olika ställen som har skruvsortiment och inget passar sad
LillemanT
8 april · 221 Inlägg
Då är jag med, är deras enda funktion att hålla fast den kåpan?
I såna fall har jag det för jag ska köra VAG-spolar och behöver/har inte den plasten smile
Mitt Nissan Stagea projekt:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=314365
Projekttråd på min 740 Turbo som får Supra mk3 motor m.m:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=310811
FilipWelin
8 april · 127 Inlägg
Det är jag inte helt 100 på. Men skulle gissa att det! För är ju inte hål genom toppen där.
Är du villig att sälja dom så köper jag dom gärna! Du kan ju skicka meddelande om du vill sälja så skriver jag adress m.m samt swishar lite deg smile
LillemanT
Okej då ska det ju inte va några problem smile Ajemen ska se om jag kan få loss dem ikväll, skickar ett meddelande senare! smile
LillemanT
Nu har jag fått dit AN8 rör från tanken och gjort klart slangarna till fuelrailen. Två små slangar kvar att sätta dit vid tanken sen är bränslesystemet klart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-2153600eeca3125eca1d5efec0ffc110.jpg
LillemanT
söndag 11:26 · 221 Inlägg
Bränslesystemet är klart, nu grejas det med kablar!
Rensar bort gammalt onödigt och ska snart börja med inkopplingen av Maxxecu smile Mappning i bänk kommer det tyvärr inte bli innan påsk, men om allt fungerar så gatmappar jag den själv på grundladd så länge smile
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
