Opel Astra -01, litet glapp i framvagnen
DiskBengt Inte Feltema
25 april 2019 · 147 Inlägg
Tjena!
Har problem med väghållningen och det har sen det blev sommarväglag känts ungefär som att ett hjul suttit löst när man passerat en ojämnhet på vägen, som att bilen hoppar till lite i sidled och känts "allmänt glapp".
Hissade upp den häromdagen men såg inget uppenbart fel, och ingen led som kändes direkt glapp. Men det var å andra sidan bara en snabb undersökning. Däremot kunde jag vicka lite (3-5 mm kanske) på vänster framhjul om jag tog i horisontellt (framåt och bakåt) men inte vertikalt (upp- och nertill), och hela fjäderbenet rörde då på sig. Och det glappet fanns inte på högra sidan. Värt att tillägga är att fjädern på den glappa sidan gick av i vintras, men det är bara det absolut lägsta varvet och den gick av precis där stegringen från fjäderskålen börjar, så fjädern sitter fast ändå och det påverkar inte höjden. Men frågan är om det är felkällan även för detta? Vad skulle det annars kunna vara annars?
Tack på förhand! smile
Mvh // DiskBengt aka GRDL
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
25 april 2019 · 3 976 Inlägg
Du är nog rätt på det med vänster fram..
Inte fasiken får det glappa..
zzr94092
25 april 2019 · 2 947 Inlägg
Innre elle yttre styrleden som glappar.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
