Volvo 740 GL 88a - går dåligt
Volvo_snubbe_keps
24 april 2019 · 6 Inlägg
Hejsan alla! Börjar bli riktigt less på min bil då jag försöker pendla 14 mil med den dagligen (har inte råd till en annan bil)
Går riktigt dåligt under 3500 varv.
(Brukar gå som den ska  de 2-3 första gångerna man trycker gasen i botten kall)
Hackar och misständer vid låg belastning
Går fett som attan, avgasröret ser ut att tillhöra en d24 med skruvad pump.
Stiften är också duktigt svarta.
Har prövat bytt
lamda
Insugspackning
(där finns inga läckor, har sprayat 2 flaskor startas i hela motorutrymmet)
Stift
Tändkablar
(Hackandet vid låg belastning blev markant mindre efter tändkablar och stift men finns kvar)
Prövat 3 olika lmm.
Tändmodul
Tempgivare
Ställt tändningen så noga vi kunde.
Bränslerelä
De är vad jag kan komma på vi prövat bytt.. börjar seriöst bli riktigt ledsen över detta så jag ber er verkligen för ihop er breda kunskap här och hjälp mig. Finns det nån i Skåne som kan tänka sig kolla på den så mer än gärna.
Brådhis * Voff voff *
24 april 2019 · 4 934 Inlägg
LMM?
//Brådhis
Volvo_snubbe_keps
Brådhis skrev:
LMM?
//Brådhis
Luftmassemätare!
jaka54
24 april 2019 · 3 451 Inlägg
hej!
Vilka stift har du?
Har du bytt spridare!
Volvo_snubbe_keps skrev:
Brådhis skrev:
LMM?
//Brådhis
Luftmassemätare!
Ja, men har du provat att byta den?
//Brådhis
EDIT: Ja, det hade du ja, såg jag nu... smile
Senast redigerat av Brådhis (24 april 2019)
Volvo_snubbe_keps
jaka54 skrev:
hej!
Vilka stift har du?
NGK tror jag de heter! Fina stift.
  Svar nej, de Har jag inte.
24 april 2019 · 12 492 Inlägg
Även om du nu bytt tempgivare: Kan man komma åt den med bilen igång? Tänkte om du kan rycka kablarna när den går på tomgång för och se om något ändrar sig i motorgången.
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
zemet
25 april 2019 · 3 546 Inlägg
Jag tänker att du har en dålig spridare? Som läcker eller sprutar hela tiden. Därav att bilen går så fett men går bättre på höga varv.
Testa dra spridarkontakterna en efter en och se om den går sämre eller samma. Går den samma så bör en spridare vara kass.
Testa mät motståndet över spridarna också.
Volvo_snubbe_keps
25 april 2019 · 6 Inlägg
Kan detta Göra att bilen hackar också?
zemet
26 april 2019 · 3 546 Inlägg
Hackar är ju ingen specifik diagnos/symptom men det skulle jag säga att det kan leda till.
Svarte_Orm
26 april 2019 · 2 431 Inlägg
Har inte vissa årsmodeller av 240/740 problem med att isoleringen på ledningarna i motorns kabelhärva torkar ut, kracklerar och ramlar bort? Hittar man inget annat fel kan det vara intern kortslutning inuti kabelhärvan, tex till tempgivare.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
