How to: Lösa ABS/TRACKS problem på Volvo 85x70 serien.
JN1975
13 maj 2019 · 77 Inlägg
Gammal tråd, men tack för tips. Bytte till mig en V70 2,5T AWD 1998 häromdagen, lysande ABS- och Tracs-lampa, nog därför den inte besiktats sedan 2017. Det skulle ev. vara fel på nån givare eller krans enl. säljaren eller förförra ägaren, men när jag läste här insåg jag att det var boxen eftersom både Tracs och ABS lös. Tog och skruvade av boxen, lite pill (underlättar om man först tar bort hela luftburken så man kommer till framifrån). Den ser ut som att den varit öppnad, inga låsringar och ihoplimmad med nån svart silikon, så ngn har gjort det innan. Tog boxen från min fungerande '98 2,5T FWD, och det var exakt samma nummer, står tom 2wd/4wd på båda boxarna. Skruvade på boxen på AWD och startade, lamporna släckta och ABS:en funkar! Tackar för tips! Kan dessutom tipsa att man kan få lagat/köpa renoverad box på Recar för 795:-/995:- om man inte pallar renovera själv: https://www.recar.se/abs-styrenhet-24041851
Willemannen
5 juli 2019 · 1 Inlägg
Tack Zwudda! :-)
Plockade isär min styrenhet & la den under mikroskopet
Och mycket riktigt, där var det fullt av micro-sprickor i lödningarna till stiften till kontaktstyckena....
Bara att löda om allihop.
Ska göra det imorrn & sen testa, borde funka då.
Hoppas det iallafall ;-)
Senast redigerat av Willemannen (5 juli 2019)
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
