Samlingstråd för frågor om bultcirkel, offset, bredd osv. Även "passar dessa fälgar/däck min bil?" - frågor.
pierre__71
19 maj 2019 · 90 Inlägg
Hej
Jag undrar om den här fälgen passar till min bil. Ocean Cruise 8,5x19 5x108 ET45 CB 72,6. Jag har en Volvo V70 T5 2000 den första generationen.
Med vänlig hälsning
Pierre
Skitungen
20 maj 2019 · 199 Inlägg
pierre__71 skrev:
Hej
Med vänlig hälsning
Pierre
Nej, du behöver 65,1 till nav/centrumhålet. Annars så passar det enligt bultcirkel.org
pierre__71
20 maj 2019 · 90 Inlägg
Jag tänkte om bredden på fälgen och ET måttet ställer till det så att det inte passar.
Senast redigerat av pierre__71 (20 maj 2019)
Skitungen
Ja, ET passar. Man kan oftast ha ca 10mm skillnad utan spacers original. (Din V70 har 43 i ET, så du borde kunna ha från 33-53). Vilken bredd har du på dom fälgarna som sitter på nu?
Senast redigerat av Skitungen (20 maj 2019)
pierre__71
21 maj 2019 · 90 Inlägg
Fälgarna är 8x19"
Skitungen
21 maj 2019 · 199 Inlägg
pierre__71 skrev:
Fälgarna är 8x19"
Då borde det gå. Dom nya fälgarna kommer bara runt 1-2cm längre in.
pierre__71
Tack så mycket för dina svar
pierre__71
2 juni 2019 · 90 Inlägg
Hej
Ni som har Grossen 1 8,5x19" ET45 på era Volvo 850/855 s/v70 använder ni spacers och vilken bredd har ni då?
Vad har ni för däckstorlek på den fälgen?
mvh
Pierre
torsen
10 juni 2019 · 7 234 Inlägg
Bredden på fälgarna spelar mindre roll.
Viktigare är att ytterdiametern(rullomkretsen) är EXAKT lika fram och bak.
Således inte ens olika slitna däck fram och bak.
På en bil med RIKTIG 4x4 spelar det inte så stor roll.
Subaru(inte alla modeller), LADA NIVA, Mercedes G-Wagen, Toyota LandCruiser, Mitsubishi Pajero(inte alla modeller) har en mellandifferential som fördelar drivningen mellan axlarna på samma sätt som en differential i en drivaxel.
Men på en bil med "låssas4x4"(Volvo, BMW, AUDI, KIA m fl) skulle jag akta mig för att ha annat än EXAKT samma hjul fram och bak.
Värst är det för bilar med visco mellan axlarna.
Torsen, som på Subaru, är inte lika känslig för olika stora hjul fram och bak.
Nyare bilar får en varning genom TPMS-systemet, eller liknande, om något eller några hjul har annan diameter = rullningshastighet.
Hickan
20 juni 2019 · 374 Inlägg
tänkte köpa nya fälgar till en bmw 1- serie (f20) som ska ha et43, hur viktigt är det att jag håller mig nära detta? hade tänkt köpa ett par begagnade fälgar och är ju lite svårt att få allt att stämma....
skulle det fungera med et35? eller gör det så att fälgen hamnar för långt ut? hur långt ifrån kan jag vara?
finns det något samband mellan et och däckets bredd? alltså, kan en smalare fälg med högre et hamna lika långt ut som en tjockare fälg med högre et?
jag hatar bilar
ironhead volvoraggare
21 juni 2019 · 4 776 Inlägg
ju högre  et du har på fälgen ju längre in mot  oket och fjäderbenet går den lägre  et längre ut  mot skrämkanten så du kan köra en bredare fälg med högre et
JoelE
27 juni 2019 · 14 Inlägg
Tjenare allesammans!
Skulle vara tacksam för lite råd och tip angående min e46. Spanat in mig på ett stycke 17x8.5 fälgar med et 13. Tror ni det är omöjligt att få det att fungera utan att kapa sönder skärmar och sånt? Eller går det att rädda med lite camber och rulla skärmar? Kanske bra att tillägga att jag inte söker nått orginal stuk eller rolls royce comfort wink tacksam för svar
Lockwood
27 juni 2019 · 394 Inlägg
Googla ”Untere ET grenze E46”. Korta svaret: förmodligen så går de på om du håller dig till originaldimensioner på däcken.
Hickan
8 juli 2019 · 374 Inlägg
har hittat ett par begagnad abs 355 fälgar som jag vill sätta på min bmw f20.
de är 235x35 fram och 255x35 bak. 19¨. de har et35 medans min bil ska ha et43 egentligen
nu till min fundering... enligt denna hemsida https://www.specialfalgar.se/f%C3%A4lga … F20-5-door(11-).aspx?get=wheel&id=1747 nämns ingen av de bredderna som rekommenderade men funkar det ändå? 255 är brett + att fälgarna har lägre et så de kommer väl ut 2cm extra bak än vad som är rekommenderat enligt hemsidan? kommer det funka?
vill ju inte få upp massa stenskott på lacken från däcken
jag hatar bilar
9 juli 2019 · 4 776 Inlägg
breddar  ju 10 mm utåt hur mycket har du tillgodo mellan  däck och skärm
Riddlersv
12 september 2019 · 20 Inlägg
Hej,
Är det någon som provat dimensionen 215/55 r17 (original passat b8) på passat 3c/b7 och vet om det fungerar utan att ta i under något skeende medans man kör. Jag vill inte provmontera och "se om det tar i". Skillnaden är ca 3.8% större än mot originaldimensionen.
Richard
von_Svinhufvud
1 oktober 2019 · 10 Inlägg
Hej
Passar 175/65R14  en Toyota Aygo -06?
classexa
4 oktober 2019 · 193 Inlägg
Hej. Har på 8x17 fälgar på nu. Original. 5x112. ET40. Nav 57,1.
Kollar på ett par fälgar som är 8x17. 5x112. ET47. Nav 66.6. Tänkte använda navringar för att det ska passa vid navet men undrade om ET47 skulle passa på bilen. Är en Audi A6 3.2 2005(C6). Borde det väl göra. Kommer ju 7mm längre in
Senast redigerat av classexa (4 oktober 2019)
Skitungen
4 oktober 2019 · 199 Inlägg
Ja, det borde passa. Annars så får du använda spacers.
martin_355
28 oktober 2019 · 43 Inlägg
Hej.
Har en volvo v50 -07.
Undrar om fälgar till volvo v70 2000 passar volvo v50?
Det är inga originalfälgar på V70.
Tacksam om någon kan hjälpa mig.
