Sach's 2takts motor som bromsar in på full gas. Söker även trim?
Agent_K_Kent
20 maj 2019 · 23 Inlägg
Jag har en gammal Apollo moped "raket" 1960+-någonting roll
Jag undrar hur jag ska byta motorolja på denne moped. Någon som vet?
När jag är ute och åker och toppar maxhastighet så låter det som att det skrapar i någonstans och den bromsar typ in och släpper igen. Någon som vet varför?
Undrar även hur jag skulle kunna "trimma" den, eftersom den är lite slö/seg, vill dock inte trimma sönder den som alla 15-åringar roll
Ursäkta för många frågor men vilket tändstift bör jag ha då det jag har nu är ganska dåligt, finns så lite information om dessa mopeder på internet.
Tacksam för svar big_smile
Redigerade rubriken en aning.
Nu stämmer den i alla fall lite bättre.
Med vänlig hälsning mod
Senast redigerat av Agent_K_Kent (21 maj 2019)
Mack Forum- och sitemoderator
21 maj 2019 · 26 134 Inlägg
Ah, en gammal hederlig Sachs!
Har haft en sådan för länge sedan.
Minns jag rätt så öppnade man en lucka i sidan. Tror den bara satt i två skruvar.
Finns väl även bottenplugg.
Det andra du nämner påminner om att den bara fyrtaktar, dvs hamnar i otakt?
Har du ställbart munstycke på förgasaren så kan du prova att vrida lite på denna under färd, och få den att gå bättre.
Edit: Med reservation för felaktigheter..är ju som sagt typ 15 år sedan jag hade en moped med en dylik motor.
jaka54
21 maj 2019 · 5 715 Inlägg
Gå in på "Classic Motors" hemsida" !Där kan du ställa frågor om vad som helst som rör motorfordon. På din sachs motor så lossas "sachs-skylten" för att fylla på olja. En frågeställare ställde just den frågan på Classic Motor för någon tid sedan.
25 maj 2019 · 26 134 Inlägg
Förresten, letar du delar så kan jag rekommendera norscand.
https://www.norscand.com/
Har själv beställt grejer till min nuvarande Suzuki K50 och de har massor med grejer.
Finns förstås andra sidor också som har liknande sortiment. Själva rullistorna på sajten kanske är lite kluriga att hitta rätt runt men de har mycket grejer.
I övrigt finns det även en oerhört kunnig person som driver en shop i Karlstad, kallad MC-Shopen AB.
Det den karln inte kan när det gäller mopeder och annat behöver en människa inte veta.
Agent_K_Kent
25 maj 2019 · 23 Inlägg
Hej igen
Jag var för någon minut sedan ute på en åktur såhär på kvällskvisten, jag vred lite på munstycket medsols. Inget hände.
Det låter som att något ”skrapar” i inuti motorn. Vad kan det vara? Jag har tänkt att öppna och kika in hur det ser ut där inne. Någon aning om vad det skulle kunna vara?
Utmarks-Loke
25 maj 2019 · 5 833 Inlägg
Plocka av drevkåpan, det är väl på den sidan det skrapar i såna fall. Antingen något runt drevet eller också inuti svänghjulet där tändspolen och ljusspolarna sitter.
Agent_K_Kent
Ungefär så jag tänkte, återkommer imorgon. Tack för hjälpen! big_smile
26 maj 2019 · 13 731 Inlägg
Tänk på att det är våtkoppling på dom så du använder rätt typ av olja till det.
Seat Arosa (1999)
