Reunault Kango diesel startar ej
ulk
17 maj 2019 · 5 Inlägg
Behöver hjälp av er medlemmar
Bilen stannade ute på vägen
Diesel kommer inte fram när man handpumpar  till spridarna
Har byt filter   det är 3 kvarts tank
Sitter det något filter i tanken ?
Start motor snurrar
Det är en 2011
Finns det några kluriga på forumet är jag tacksam
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
17 maj 2019 · 4 917 Inlägg
Kan det vara något annat än diselpumpen?
mb_pucken
18 maj 2019 · 5 087 Inlägg
Min gissning är att en spridare börjat läcka och skickar ut bränslet i returen. Kontrolleras genom att koppla någon form av mätglas på returen och se hur mycket bränsle som kommer ut. Borde gå att uppfinna något och mäta med. Ska vara väldigt lite bränsle som kommer ut och lika på alla spridare.
Sen kan du testa och återställa krocksensorgrejen som sitter i motorrummet. Bör sitta en röd tryckknapp runt batteriet, om din bil har det.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
ulk
26 maj 2019 · 5 Inlägg
Tack för svaret  ska kolla  tipsen
zzr94092
26 maj 2019 · 4 390 Inlägg
Kommer det inget bränsle när du handpumpar,så skulle jag kolla mellan handpumpen och tanken...
