Skjutande b230 fk
turboblondie
27 maj 2019 · 151 Inlägg
Bilen är en volvo 740 gle 86 där jag lagt en b230fk motor.
Vad som ändrats från orginal är
531 topp
V-kam
Wiking chip
Röda saab spridare
3" hela vägen
15g snurra från 850 t5
Motorn går i huvudsak bra men kan se tendens till tändmiss på tomgång nån enstaka gång .
Ger man fullt så flyger den upp till 0.5-0.7 i ladd och ökar sakta upp till kilot eller strax över samtidigt som den skjuter och smäller.
Den beter sig som den har ladddpärr som tex saab har.
Kollat lock stift osv och stiftgap på 0.8 som jag googlat fram .
Ibland kan tomgången dumma sig genom att gå ner till 3-400 varv vid tex korsningar osv.
Annars går den som en fullt normal bil fast inte när man vill använda effekt.
Sitter k-jet pumpen kvar och den borde väl räcka.
Kolla tryck och låg stadigt på 2.5
Jag fundera på vevaxelgivare men vet ej .
Slut på idéer nu så pls help
WurstingErik
27 maj 2019 · 243 Inlägg
med turboboxar ska man ha 3 bars bränsletryck utan vakuumslangen ikopplad, annars går det snålt.
turboblondie
Så btr kan vara kass eller fel ?
WurstingErik
sugmotor btr:en är på 2.5 bar, turbon har 3 bar, har du använt gamla fuelrailen som satt i bilen kanske? fick du med insug/fuelrail till motorn så flytta över btren, så borde det bara vara att fara ut och sladda sen.
turboblondie
Satt rätt i bilen men bytte till en annan och den går ytterst lite bättre men koppla i en mätare och ligger på 3bar nu utan vacum slang men när jag kör o drar den så ser det ut som trycket sjunker.
Kan det vara pumpen som inte orkar?
WurstingErik
k-jet pumpen är gjord för höga tryck och inte direkt för höga flöden har jag för mig, men inte helt säker på det. sjunker den ner till 2.5-2.6 bar med inkopplat vakuumslang som den ska då? trycket skall bara öka i samma takt som laddtrycket, annars är det nått som inte är okej.
turboblondie
Ja den lägger sig på 2.7 ca med vacum och drar jag den så lägger den sig på 3 och sjunker ner mot 2-2.5 så måste vara pumpen va?
WurstingErik
sjunker den under 3 medans du har slangen bortkopplad alltså? det är inte alls bra isåfall, om pumpen är frisk ska den klara av de trycken utan problem, den klarar upp över 5 bar, det är flödet på så höga tryck som är lite oklart bara. pröva ha bilen igång och nyp fast slangen som går från btr:en till tanken  nån sekund å se om trycket far upp i 5-6 bar, isåfall kan man nog utesluta pumpen.
turboblondie
Nej med slangen i och ute och kör med full gas
turboblondie
Felet hittat...
Soppapump orkade inte flöda till laddet
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
