Passat 1.8t med AWT, kan man byta till en AEB motor?
nonifo
8 juni 2019 · 4 Inlägg
Kort historia, har en 05:a Passt med AWT motor, ingen kompression så misstänker krökta ventiler pga av 2 kugg fel på kamremmen och troligen pga av dålig oljepump/sil.
I vart fall, tips på felsökning tag emot, men huvudfrågan är:
Kan jag byta ut min AWT motor mot en AEB?
Det är så att jag råkar ha en sådan liggandes men osäker på om det kommer passa.
Det är block och topp jag vill byta!
Greenhorn
9 juni 2019 · 399 Inlägg
Om jag nu inte mins helt fel så... Nej, de har olika ECU, inloppsportar, intern vattenpump, olika motorblock 058 och 06A på 1.8T, mm
https://performancebyie.com/blogs/ie-au … first-time
https://www.bar-tek-tuning.com/1.8t-engine-codes
Greenhorn
Aeb = 06a Ecu M3.8
Awt = 058 Ecu Me 7.1
nonifo
17 augusti 2022 · 4 Inlägg
Ingen som med säkerhet kan säga?  Tanken är att enbart byta blocket och toppen,  insug och grenrör,  men behålla allt annat såsom kabelhärva osv. Känns som det borde gå,  är ju bara en mekanisk pryl som känns snarlika varandra.
Johannaef
19 augusti 2022 · 1 Inlägg
Inloppsportarnas storlek kan göra att motorlampan kommer vara tänd då den inte går som din ECU är programmerad till. Även om de andra olikheterna är mekaniska
