Supra Mk3, smidd 7M-GTE, 69mm turbo och många andra uppgraderingar!
Projekttråd på Supran där det kommer bli uppgraderingar inför sommaren 2019 och en del småfix som behöver rättas till. Målet på 500whp är nu uppnått med god marginal, bänkad 640whp 832wNm :)
M-Thooor
  • 22 Följare
  • 12 962 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 juni
FilipWelin
7 april 2019 · 133 Inlägg
Okej, lagt upp en bild nu och ringat in dom skruvarna.
Vore ju kanon om du hade, verkar inte gå att hitta något som passar. Varit på 4 olika ställen som har skruvsortiment och inget passar sad
M-Thooor
8 april 2019 · 310 Inlägg
Då är jag med, är deras enda funktion att hålla fast den kåpan?
I såna fall har jag det för jag ska köra VAG-spolar och behöver/har inte den plasten smile
FilipWelin
8 april 2019 · 133 Inlägg
Det är jag inte helt 100 på. Men skulle gissa att det! För är ju inte hål genom toppen där.
Är du villig att sälja dom så köper jag dom gärna! Du kan ju skicka meddelande om du vill sälja så skriver jag adress m.m samt swishar lite deg smile
M-Thooor
Okej då ska det ju inte va några problem smile Ajemen ska se om jag kan få loss dem ikväll, skickar ett meddelande senare! smile
M-Thooor
Nu har jag fått dit AN8 rör från tanken och gjort klart slangarna till fuelrailen. Två små slangar kvar att sätta dit vid tanken sen är bränslesystemet klart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-2153600eeca3125eca1d5efec0ffc110.jpg
M-Thooor
14 april 2019 · 310 Inlägg
Bränslesystemet är klart, nu grejas det med kablar!
Rensar bort gammalt onödigt och ska snart börja med inkopplingen av Maxxecu smile Mappning i bänk kommer det tyvärr inte bli innan påsk, men om allt fungerar så gatmappar jag den själv på grundladd så länge smile
M-Thooor
23 april 2019 · 310 Inlägg
Nu har det gått en bit framåt! Som vanligt räcker inte tiden till riktigt, men jag startade upp bilen igår smile
Har fått dit alla givare, bredbandslambda, avgastemp, tryckrör m.m.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-7ab016e6d1719d342085075d92a64c39.jpg
Generatorn på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-c922194b3d867bbf7570d0979beb09cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-edd447d7fd27ad3d3490e6751e69b76b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-d5a5283c16fa8599b66b9902dfaef8cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-99f1b47e2d6bc91eefa08cdbe757735f.jpg
Lite färg på generatorn blev bra, här syns även lufttempgivaren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-b2718abba2f717a8e075e4d3cea8cd2a.jpg
Hade lite problem med misständning, ska kolla på vad det kan vara. Tänder enbrart fel vid 1500 varv, varken under eller över. Kan dock inte se något fel med oscilloskåpet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-a572b50cf239a19c3ead5553b3553967.jpg
För övrigt så verkar allt fungera bra, ett ganska stort läckage vid spjället, vet inte om det läcker i själva spjället eller i packningen. Men inga problem annars smile
Ha det gött!
M-Thooor
29 april 2019 · 310 Inlägg
Tjena! Nu går bilen riktigt bra! Gatmappad till ca 1,5 bar vid maxvarv. smile Misständningen var bara en inställning som var fel.
En liten kort film från helgen:
https://www.garaget.org/video/154976
Kommer en till film senare från ett streetrace där jag kör mot en 740 t5 med över 500hk på hjulen big_smile
Nästa uppgradering blir elektronisk laddtrycksstyrning.
Mappning bokad på Overtake den 27:e maj!
FilipWelin
29 april 2019 · 133 Inlägg
Satan så fint!!
M-Thooor
3 maj 2019 · 310 Inlägg
FilipWelin skrev:
Satan så fint!!
Haha ja verkligen, tackar! big_smile
Nu har jag monterat elektronisk laddtrycksstyrning med, blev en MAC-ventil från Maxxtuning smile Blev mycket bättre respons och wastegaten öppnar inte lika mycket i onödan.
Bilder kommer senare!
M-Thooor
29 maj 2019 · 310 Inlägg
Hallå igen!
Nu är bilen mappad! Riktigt grymt resultat! Hade problem i slutet med att den tryckte ut vatten, så vi fick stanna vid 2 bar. Men det blev 640whp och 832wNm!! big_smile
Nu är den tillbaka på operationsbordet. Toppen inlämnad på planing.
Jag hade en del problem förra sommaren med fläktstyrningen, så vattentempen stack iväg till 120° ett par gånger. Misstänker att toppen kan ha blivit lite skev pga det och inte längre klarade hålla tätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-69723255515b8f7469b0c3e8a003da55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-405ac20eb922127217e069376b3dd301.jpg
Toppen av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-705fe878f843090c799047e9eb3726f2.jpg
Här syns tydligt att kompression läckt ut till en vattenkanal på 3:ans cylinder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-3672c7429906b111c950f202ab510d65.jpg
Ha det gött! / Michael
M-Thooor
8 juni 2019 · 310 Inlägg
Nu är bilen ihopbyggd igen, toppen var ordentligt skev tongue  lite bilder:
Toppen fick nya ventiltätningar, inslipade ventiler och nya Brian Crower fjädrar. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-2d3b7685f049001c1699c0487ed4c6dc.jpg
Ny Cometic topplockspackning från KL-racing, enda i Sverige som hade den på hyllan, stort tack till dem!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-333f8b525c2c5d12a65ccbfeaac958ac.jpg
Blev en tjockare denna gången eftersom toppen fick planas 0.25mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-ce238a51db6b53e47a62e08459194eb7.jpg
Fick bli en ny ratt också! Var så trött på den djupa som satt i innan. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-700e76835487f1c9682e3cd43cf8548c.jpg
Senast redigerat av LillemanT (8 juni 2019)
FilipWelin
9 juni 2019 · 133 Inlägg
Snabbt jobbat!
Min är igång nu med, blev första turen idag. Problem med knacksensorerna samt spjällägesgivaren nu bara, men blir nog löst till veckan / helgen hoppas jag! smile
M-Thooor
9 juni 2019 · 310 Inlägg
FilipWelin skrev:
Snabbt jobbat!
Hehe ja det blev att ta i ordentligt, 6 dagar så var den klar! big_smile
Härligt att höra! Okej skönt att det inte var något värre. Ja det löser sig nog, säkert något enkelt fel smile
M-Thooor
4 juli 2019 · 310 Inlägg
Dags för update! Bilen har gått riktigt bra efter renoveringen, har fått dit en bättre kylarfläkt + kåpa nu med. Så inga problem med kylning längre. smile
Sen kom nästa problem, hänt något med koppling eller ingående axel till lådan tror jag, rejält oljud när man kör. Blir att riva den till helgen om jag hinner.
Här kommer lite goa bilder från Linköpingsträffen den 29/6 där jag i alla fall kunde bjuda på lite show. big_smile
Bilder ifrån Sergio Foto och Lindströms Foto. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-247def54c4a171b74a93a3acb90d4ba5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-6bbcd1ce4c7de9a8b4e7a337eb237cd2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-303cd240dc8cdf229b41b3cb978b1bc2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-9cedb7be7251cd870a6df7c8c3907be9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-87fcdd08e2c601d3e99bf3dc9b5210cb.jpg
Gamla små fläktarna vs den nya stora, lite skillnad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-05c82b49787a78cd0d248797bd3c061f.jpg
M-Thooor
15 augusti 2019 · 310 Inlägg
Tjenare! Nu har jag fått ordning på bilen och även hunnit köra sönder den igen.
Förra problemet var en trasig diff och en svänghjulsbult som lossnat och gått av.
Ny reservdelsbil köptes och ARP-bult till svänghjulet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-9823d6f3e16144dbf50a375e601f906e.jpg
Gick smidigt att få bort den avbrutna bulten som tur var. "Nya" diffen tätades om och fick ny olja innan den monterades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-02c505eadfc72b7ab8ab422b996eb9aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-69702f73488319f20fe7410ffc0122c9.jpg
Tätning till ingående axel i diffen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-55c0ebac01c15d9cc840cf8b6c69d2d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-1c453edc632cb17371ed4aa7f8f4cc51.jpg
Knappt inget slitage på lamellen än så länge, gått lite varm men inget konstigt. Kopplingen kommer ändå att bytas till nästa år då den inte kommer räcka till längre. Den är specad till 970Nm ifall någon undrar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-3375dfe9d9a1c5cc48bda0738e24760c.jpg
Sen kom nästa problem. Remmen till generator och vattenpump hoppade av under en börn, och det slutade med att tempen sköt iväg uppåt 120°+ innan jag hann stänga av. Så troligtvis blev toppen lite skev igen. Nu trycker den ut vatten över 0.5 bar laddtryck.
Snickrade ihop en extra löprulle som ska hålla remmen stilla i framtiden. Verkar funka bra än så länge.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-2994be6558ef40fc24d599f1e426a6d7.jpg
Sådär sitter den på plats, inte snyggt alls men den fyller funktionen i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-6ea7d7a6e80cfaabf7cd8d1ee3fda287.jpg
Troligtvis innebär det slutet på denna säsongen. Men fick i alla fall bilen besiktigad så man slipper tänka på det nästa år. smile
Mycket text blev det nu, men blir mer bilder när det händer mer med bilen!
FilipWelin
15 augusti 2019 · 133 Inlägg
Blev ju fint det där! smile
M-Thooor
16 augusti 2019 · 310 Inlägg
Tack det får duga så länge, måste dock byta servopump för den glappar en del ut och in så remmen hoppar av. smile El-servo hade varit fint smile
M-Thooor
31 augusti 2019 · 310 Inlägg
Renovering blev det av toppen ännu en gång, var skev som en banan. Men nu är den på plats igen med ny packning, snart redo för start smile
Gjort rent lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-92fc1f9bc5266760f557d00c97c60c8a.jpg
Planad och fin
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-b9dfdf4dfa3d0a55b453f047ad002509.jpg
Sen kom det ett efterlängtat paket med posten cool äntligen kanske man slipper "båt" känslan på vägen, 3 av de gamla stötdämparna var slut tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-ee48c593a94c9ff133013f8f448343e5.jpg
På väg ihop igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-61294be4cadeb73249791fe705705d9b.jpg
