Guide: Hur du enkelt (och billigt) gör din egna trimbox "Evry Mod" till diesel (Bosch VP37)
saab2t
19 december 2016 · 1 Inlägg
#701
volvobonnen skrev:
Problemet fixat. Danke för all hjälp smile
Hallå! Hur löste du ditt problem? skall bygga evry mod på min w202 c250 TD så tips mottages gärna! smile mvh Robin
volvobonnen
14 januari 2017 · 84 Inlägg
#702
6,7 i kontaktdonet och pot och strömbrytare på det
Melkzoor
11 mars 2017 · 22 Inlägg
#703
Har en caddy 1.9tdi -2005. Går det att göra evry mod på den motorn?
Senast redigerat av Melkzoor (11 mars 2017)
tiquz Melchert
18 mars 2017 · 182 Inlägg
#704
Antar att detta inte fungerar på en D5a från 05? :-P
Sugen på att prova
"You can pick the game, but you can't change the rules."
Fend
9 januari 2018 · 2 Inlägg
#705
Skall båda kablar till potionteimetern?
Foklarsson
10 oktober 2018 · 2 Inlägg
#706
Nån som vet om det funkar på en caddy 1.9 tdi 07ans kontakten har 8 👍 svar uppskattas då jag är väldigt sugen på att åka runt å sota hehe
fax110
11 oktober 2018 · 297 Inlägg
#707
nej det funkar inte på en caddy från 07 tyvärr
__Sebbe__
27 februari · 37 Inlägg
#708
Lyfter tråden lite. Installerade detta på min Polares Mazda b2500 td 2006 trodde jag iallafall, kopplade in så som på bilden (bilen har 8pin) men får det inte att fungera. Har jag kopplat fel eller går det inte på denna modellen? Mazda b2500/Ford ranger 2006
http://i65.tinypic.com/1gkhfr.png
fax110
9 mars · 297 Inlägg
#709
Är väl typ 0.01% chans att det funkar eller att man ska köra likadant som på vag bilarna så jag törs nog säga att nej det funkar inte.
Funkade på ett gäng vag bilar med rätt motor mellan typ 93-03 eller något och inga andra bilar
Senast redigerat av fax110 (9 mars )
__Sebbe__
9 mars · 37 Inlägg
#710
Aa okej
Erikskur
tisdag 15:22 · 1 Inlägg
#711
Aa okej
Snor tråden lite och frågar ifall ni fick ihop det? Har själv en Mazda b2500 - 02 som jag med kopplade in den så på utan verkan... Undrar ifall ni fick det till att funka eller ifall ni sket i det?
Mvh Erik
Senast redigerat av Erikskur (tisdag 15:24)
__Sebbe__
tisdag 15:30 · 37 Inlägg
#712
Erikskur skrev:
Aa okej
Mvh Erik
Vi provade så som de stod i instruktionerna och så vi trodde var rätt men de fungerade ej
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
