Dubbla lådor
Volvo745lttatraktor
11 juni · 40 Inlägg
[hej Jag Har en undran jag har en A traktor med dubbla lådor o spärr. De jag undrar e att när jag gasa upp Lite över 80 Första gången nyss så Förja De låta något åt helvete så jag stängde av A Traktorn Och Då typ Lät de as högt En stund Tror de va växellådorna så, när dom slutat låta så Starta jag la i ettan å då kunde jag ej Köra framåt utan De bara Hur ska man säga De Slog I Lådorna Så jag Drog Spärren o då kunde jag köra. SÅ jag undrar vad felet kan va jag försökte sätta i Spärren igen men de e precis som om Jag ej fått i Spärren Helt Jmflr jag drog tillbaka Den Saken man gör för att få i Spärren Å då gick det Men Jag kan ju ej Hålla Den tillbaka hela tiden
CC72
11 juni · 1 657 Inlägg
Ang. problemet med din/dina växellådor så har jag ingen aning men du får nog leta upp en kompis som kan hjälpa dig att se över det där samt plocka ner lådan för vidare inspektion.
Senast redigerat av CC72 (11 juni )
caromania Forummoderator
11 juni · 7 818 Inlägg
Tråd rensad på onödiga inlägg. Inlägg som hjälper TS är välkomna.
Tips till TS, försök spalta upp dina meningar med punkt så det blir mer tydligt.
Mvh Mod
Volvo745lttatraktor
12 juni · 40 Inlägg
Men min Undring e att E lådan rasad även fast den driver
Volvo745lttatraktor
12 juni · 40 Inlägg
Den beter sig som Att Växeln inte e helt i så den Slår I men inte Får fast i växeln
CC72
12 juni · 1 657 Inlägg
Dåligt växellänkage?
Vill du få fler svar måste du skriva tydligare och mer utförligare än vad du gör.
Har du ingen i din närhet som kan skruva?
Ingen här kan veta vad i någon av dina lådor som är trasigt, det måste undersökas på plats.
Volvo745lttatraktor
för 22 timmar sedan · 40 Inlägg
igår hade jag av lådan m40 tog av låcket O Allt funka Trycker i spärren så Fyran trycks fram o Snurrar På Den Går som de ska Sätter upp Allt igen O Sätter i spärren Samma symtom. Symptomen är typ att Den antingen lagt sig i ett mellan läge Eller Växeln är inte helt i
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
