Chevrolet Corvette Stingray motorbyte m,m...
När motorn gav upp i somras så blev det ett långt äventyr, många timmar i garaget är det så tänkte visa lite iaf vad som hänt under sommaren ! Motorrenovering, byte, bakaxelbyte, renovera underrede, göra egna ljuddämpare, m.m!
Vett74
  • 33 Följare
  • 32 151 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 augusti 2019
Vett74
6 maj 2019 · 414 Inlägg
#141
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-1cd9eec896f5e13eaa420bb66e70ad51.jpg
Nu är det mest körning och polering som görs smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-a797719c9b8a4087a2f27b911e4848dd.jpg
Bytte fördelarlocket till ett svart för en snyggare look smile
Har även bytt lite munstycken i förgasaren och fått till lambda värdena nu, fick bort att den fick för lite soppa på låga varv med 3 nr större munstycken på primären och 2 nr större squirters
https://youtu.be/d0Z_khVEj7k
Cuefa Kungen av dagspendlande.
7 maj 2019 · 2 273 Inlägg
#142
Nice! Ser lite mer stilrent ut med svart lock på fördelaren ja smile
Skönt att det börjar bli bra cruising-väder då smile
Autopilot: På.
Vett74
14 maj 2019 · 414 Inlägg
#143
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-63ee0b2fcbb2294ee35c84a36c544ef0.jpg
Då mätarna är från 1974 i bilen så ville jag ha lite nyare utan att ta ut originalen så blev att tillverka ett fäste för att ha under huven istället, blev oljetryck och vattentempsmätare till att börja med, kan utöka fästet senare och ha oljetemp också
Passade precis mellan huven och vindrutetorkaren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-1dac458f6048418b64904425e60f9ad8.jpg
Kapade ur min rostfria kant över brunnen till vindrutetorkarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-882db5f51c85391352a092569d5e8a95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-bb420aa55b297d2262c90c09e737efde.jpg
Ligger nån mm under gallret
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-680ec37f35c6f5d00af47d07a6f3c515.jpg
Ska ta bort lite av bakre kanten på huven så syns mätarna helt, funkar nu med men kan ta bort litegrann, sitter en svart avbländare över mätaren men den är inte med på alla bilder dock
https://youtu.be/G8SaO2zy6MI
14 maj 2019 · 2 273 Inlägg
#144
Jäklar så snyggt! Och väldigt diskret med mätarna! Mycket bra idé smile
Autopilot: På.
Vett74
15 maj 2019 · 414 Inlägg
#145
Tack jo det blev diskret, ska nog dit med nån till mätare för oljetemp senare smile
Vett74
12 juni 2019 · 414 Inlägg
#146
Alltid är de nått, först så åts ett knutkors upp så hela bakaxeln fick komma ner igen då korset ätit in i stubbaxeln...
Tur jag hade en till så gick fort att byta , bytte även alla tätningar när jag höll på..
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-8c8d2d0580546e34bc771bfe16b82947.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-56fa71ee1b8c283bbf420fcef280d12d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-b1ce50d26ac78c2a7e078a98d43bd2b9.jpg
Ihop igen, bara slänga in i bilen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-754c030bc18c1507391fccd280c217e7.jpg
Vett74
#147
Sen så var ena skivan bak så jäkla vind att fälgen vobblade på förarsidan..
Så nya sånna införskaffades
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-6001f7b0fc5356559d78cf7e41b9d436.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-0017b5ebe25597d5afaf3db228f5cc12.jpg
Inte mycket nött på 40 år big_smile
Ja och sen gick bilen varm med originalkylet så nu kylare fixades
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-1a637311cc08adf0322ed13d6e7d2198.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-2a41370567dac241fe95ac3c63892f71.jpg
Även ett tryckkärl då det inte var nått trycklock på kylaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-03525f417b5f5ae79c28cd4d47624eed.jpg
På plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-b032391f66a0424a2b0c048cc5b1db50.jpg
En riktigt snygg hållare för kärlet tillverkades big_smile
Använder originalhålen för det gamla överfyllnadskärlet
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-842bc4d02e9895cd70fe4e95fc9ae06d.jpg
Hamnade där, blev bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-3091fe3c7c77c6a10b41fe4f9fc3916f.jpg
mattew
12 juni 2019 · 285 Inlägg
#148
Bra att fixa alla småsaker... Kan bli mycket på en gammal bil. Vart kommer kärlet ifrån?
Mw
Vett74
#149
Det är ett sånt här
https://www.mrtuning.se/universal/catch … E4EALw_wcB
Har kört nu några mil och mätaren ligger fastspikad på 87 grader oavsett  smile
13 juni 2019 · 2 273 Inlägg
#150
Riktigt stiligt!
Autopilot: På.
Hankman
31 juli 2019 · 21 Inlägg
#151
Riktigt rolig tråd att läsa och jäkligt fin bil!
Vett74
1 augusti 2019 · 414 Inlägg
#152
Tack! smile
Vett74
#153
Självklart så ska inte allt fungera, dom jäkla kinakylfläktarna började ge upp lagom till wheels Umeå och cruising, tur det gick så satans sakta så man kunde gå ur bilen och öppna huven och ge dom en smäll... Då gick dom igång en stund...
Nått galet iaf, så nya spal 12" fixades
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-2cd87e965fca42f27dda8d4a59d76543.jpg
Dom var lite större än dom andra så nya hål fick tas upp i fläkt kåpan men inga större problem
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-3bf655395ab70ae9c34506bbad6cecbc.jpg
Mycket mer fläktar går inte att få in på en Corvette smile
Sen drogs nya 2.5mm2 kablar till allt som löddes ihop och krympslang, sen dess har det fungerat klockrent, mitt i värmeböljan och cruising i Lycksele, 35 grader så hölls tempen på 87 grader utan problem, ska bara byta till en justerbar tempsensor för dom går lite mycket, ställa så det går igång kring 87 grader istället för 70 som den är nu
Vett74
#154
Var ute på drog på lite, inga fullgasrepor då de inte finns fäste men smile
https://youtu.be/RD9nFu9eG5g
https://youtu.be/6i6tPEJ-4Fs
Senast redigerat av Vett74 (1 augusti 2019)
