Tjena, hoppas att någon här kan hjälpa mig med mitt problem.
Motor B230F, årsmodell på bilen -90
Kortfattat vad som är gjort/kollat/bytt, men ingående beskrivning finns längre ner:
Felkod 1-2-1 Felaktig signal från LMM
LMM bytt (Biltema)
Går bra i 5 dagar, sedan går den knappt att starta
mycket gas och den hoppar igång men går inte på tomgång
Inga felkoder
Rotor, fördelarlock, tändkablar, stift bytt
Huvudsäkringshållare för styrenheter rengord och ny säkring
Inget resultat
kopplat ur LMM
Nu startar bilen, går på tomgång
Lånar en LMM (bosch) av en kompis
Bilen startar går på tomgång, går bra
Kopplar in min gamla LMM (bosch)
Bilen går som skit igen
Kopplar ur spridarkontaktet till
cylinder 1 - inget händer
cylinder 2 - motorn hostar till orkar knappt gå runt
cylinder 3 - motorn hostar till orkar knappt gå runt
cylinder 4 - inget händer
Fick felkoder när jag kopplade ur LMM och spridarna, återställde, kört 2 vändor på sammanlagt 10 mil, inga felkoder, felet kvarstår
Bilen gick som bäst när jag hade bytt till biltemas LMM men bara under några dagar-
Jag vet att det kan vara svårt att få en helhet i felsökningen när man inte står vid motorn så jag är tacksam för alla som tar sig tid!
Senast redigerat av AntonGunnarsson (13 juni 2019)
