Så fort jag låser bilen öppnas den av sig självt, Volvo 850 -95
Gabriel_kif
20 juni 2019 · 18 Inlägg
Tja, skulle lådan min bil men det fungerade inte, ska nämna att jag bytt lås på förarsidan då jag inte hade nyckel till dörrarna från början. Jag har alltså inte nyckel till bagage eller passagerarsidan. Jag har provat innan och då funkade allt som de skulle. När jag låser bilen så låses alla dörrar men inte bagaget. Det spelar ingen roll, men igår när jag skulle låsa så låste sig det som vanligt men en halv sekund senare låstes alla dörrar upp av sig själva. Tror orsaken är bagaget men det funkade innan, all hjälp uppskattas
Mvh Gabriel
Volvo 850 t5 "Turbo" (1995)
Pininfarina406
20 juni 2019 · 535 Inlägg
Mvh Gabriel
Hej om bilen tror att någon av dörrarna är öppna, inkl bagaget, så blir det så. Troligen så är det någon av micro switcharna i något av låsen som inte aktiveras. Mvh T.
Peugeot 406 coupé "Pininfarina" (1998)
Gabriel_kif
Pininfarina406 skrev:
Mvh Gabriel
Tack för svar. Hmm, det fungerade innan, tror du det är glappt eller är det byte som gäller?
Pininfarina406
Mvh Gabriel
På min V70 så limmade jag på en plastbit på den klacken som ska trycka på switchen, sen fungerade det. Du kan testa genom att trycka på den manuellt. Om bilen då låser så vet du.
Gabriel_kif
Ska jag testa detta i varje dörr där nyckelhål finns och bagaget?
Tack
Pininfarina406
Tack
Det sitter en sån brytare i alla dina dörrlås.
