Amazon -65, renovering/busbil
Uppfräschning och renovering av en gammal sliten Amazon. Framtidsplanerna är i dagsläget B230FK, M90, 1031 bakaxel, rullbur och widebody kaross. Samt en otrolig mängd rostlagning...
MrCrankyface
  • 72 Följare
  • 31 743 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 juli
MrCrankyface
20 juni 2019 · 288 Inlägg
Eftersom plastprototyperna verkade fungera så började jag försöka svarva ner ett nav i mini-svarven. Tyvärr har den på tok för lite kraft för att orka så fick ge upp den idén.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-c03d2ff6c9eba5c212e6f9bafa0de8c3.jpg
La istället någon vecka på att få igång fräsen igen efter ett litet haveri..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-afd69ae333b18dbf4e7fd5bab537e5a7.jpg
Byggde ihop denna lilla 'adapter' till chuckarna från mini-svarven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-1545704689a9b89d4e28e2011e1c94d9.jpg
Nu jävlar! lol lol lol
Svarvverktyget ser rätt komiskt ut på denna maskin.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-022be876fec1e171a04839562a097180.jpg
Trots att jag mätte in det så nogrannt jag kunde fick jag ett radiellt kast på 0.22mm, känns spontant som att det inte ska vara några större problem men hade gärna haft det bättre än 0.1mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-eba47dc20ef20b744183bdfd647e4086.jpg
Fortsättning följer...
Senast redigerat av MrCrankyface (20 juni 2019)
MrCrankyface
23 juni 2019 · 288 Inlägg
Ibland undrar jag hur mycket vatten jag har över huvudet men vi rullar vidare.
Ny jigg för hållning denna gång, gjorde det lättare att få allt att linjera men gav mycket mer vibrationer och medföljande problem..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-655d1fb300feb6448d32e2135e4c2e26.jpg
Blev dock så jävla bra, 0.03mm kast. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-08561ec98596c4ecc1e842180d035893.jpg
Borrning av 5x108. Tror jag skiter i att svetsa igen 114 hålen, dumt att riskera att det slår sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-0677f50c0742912d10bc4b092dd8323a.jpg
cool
240 skivorna passar nu utmärkt, behöver fräsa fram en ny OK hållare sen är en sida redo för montage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-1499863dda23c02ade891bab6d543364.jpg
MrCrankyface
25 juni 2019 · 288 Inlägg
Med navet färdigt så fortsätter jag med ok hållaren.
Rätt trixigt att få hålen helt hundra, svarta tuschet är där jag haft fel mått och måste vidga lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-ed1ca77e7dbe813939433c0db9a19c81.jpg
Sitter just nu upp och ner då jag saknar lite frigång för att montera den rätt.
Någon timme till så ska det nog sitta som en smäck!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-04c37cbf16b920c9dfb6e32faa61ca63.jpg
Amazon_123GT Driifter;)
26 juni 2019 · 1 630 Inlägg
Lär nog bli bra de där smile
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
RandomMaister
27 juni 2019 · 508 Inlägg
Imponerande jobb! smile
MrCrankyface
27 juni 2019 · 288 Inlägg
Tackar! big_smile
Med lite svalare ute och mer ork fortsatte jag harva idag.
Fick börja med att lägga på lite material då jag inte hade tillräckligt tjockt gods hemma.
Den delen som läggs dit kommer inte vara så lastbärande så känns inte kritiskt men har slipat ur lite vikar så svetsen ska ha lite mer yta att lägga sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-e7d14fbbb53fb27941c36ffa9224d998.jpg
Fräste sedan ut så navet skulle passa in i "utsticket" och snedade över kanterna lite för att slippa det blockiga utseendet.
Även planfräst den delen jag svetsat dig för att landa på rätt mått.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-28c306477535e23e796267546985c1f4.jpg
Så här blev nu slutprodukten, behöver nu göra en spegelvänd kopia samt måla allting.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-3cdc12162bcb7fe325a49a68aab1940e.jpg
Och så här hamnar den med oket. Ska nog funka bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-205c8a36c7b471b18062d4619e36578c.jpg
RandomMaister
28 juni 2019 · 508 Inlägg
Sjyst med bre verktyg och maskinger i garaget wink
Baldrik
30 juni 2019 · 245 Inlägg
Vad har du för planer för bakaxeln?
MrCrankyface
30 juni 2019 · 288 Inlägg
Randommaister: Definitivt! Tyvärr är fräsen urgammal(1946) och svarven för liten och kina kvalité så det blir myyycket underhåll .. Men bättre än inget! lol
Baldrik: Kan inte så mycket om volvo som jag nämnt tidigare men om jag efterforskat rätt så ska 1031 bakaxeln från 240 vara en rätt okej uppgraderingar, då blir det även skivor bak utöver att den tål mer stryk.
Detta får dock ske i samband med motorbyte så det inte blir dubbeljobb.
Försökte fortsätta med detta idag men fick ge upp efter 90 min med 31c ute och ännu högre i garaget...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-d21e81a724c6213d2e22bbfb400656f2.jpg
Fick iaf bort huv och förardörr så jag kan komma åt att laga rostskadan ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-1efb8e710becbd1b0ca3c15516a13bd5.jpg
Senast redigerat av MrCrankyface (30 juni 2019)
volvoqq Lastbilsmekaniker
30 juni 2019 · 4 207 Inlägg
Vad lite rost det var på din då wink min ekonomiplåt är iallafall bättre än min kombi wink
MrCrankyface
2 juli 2019 · 288 Inlägg
Tur det för jag hatar att laga rost! lol
Det mesta dåliga bortkapat. Gott om ytrost inuti men kommer ösa på med rostskydd i balkarna..
Notera även det inringade i rött nere till vänster, plåten har helt spruckit här..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-a522a3cd651f171000aaae921881b519.jpg
Många olika plåtar blir det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-e983a18550f086d9a2ec2c1261f2130d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-c15e73a86ac6304608b826183ab763f4.jpg
MrCrankyface
8 juli 2019 · 288 Inlägg
En liten mini uppdatering på hur läget går.
Tyckte jag behövde en plåtvik för att underlätta en del av rostlagningarna så det blev prio innan jag började täppa igen allt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-0cb346840db89eba639b049e0287e6d6.jpg
Två helkvällar senare har vi den här! Räcker faktiskt att sätta den i ett litet maskinskruvstycke då den blev rätt så tung och stabil.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-765bc9865dd684839533ad882c538adb.jpg
Så nu fortsätter rostlagandet på vänster fram. Försöker efterlikna hur tidigare plåtar suttit så mycket som möjligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-3bd61cc8a773029e3f5c531f7af25d53.jpg
Väldigt svårt att inte bränna sönder den gamla plåten så det blir många punktningar och sedan slippa ner detta för att få en bra och snygg fog.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-0416ca1966702f205344dc40026130b4.jpg
MrCrankyface
9 juli 2019 · 288 Inlägg
Idag blev en lärorik dag!
Bjuder på mitt klanteri så kanske någon annan lär sig...
Skulle spruta upp rostskyddsprimer på dom ytor jag ej kan nå senare, men som vilken 3 åring som helst som hittat en tuschpenna så hade jag lite svårt att sluta spraya. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-810665cb24b0487fc731aa5c2e6624a5.jpg
Nu till det riktiga klanteriet.
För att nå vissa ställen har jag plockat av både handtag och sprängkåpa på vinkelslipen, detta har jag gjort många gånger, under många år, och aldrig haft problem.
Men idag blev det problem när jag fick ett litet kast och kapskivan satte sig rakt i pekfingersleden, ända ner till benet. neutral
Vad drar vi för lärdom av detta?
Ska du jobba med vinkelslip utan skydd, använd TJOOOOCKA handskar.
Ännu bättre, ta inte av skydden!
Hade jag haft extra handtaget monterat och använt det så hade jag inte behövt ett akutbesök(visserligen efter denna bild är tagen).
Fingret kommer repa sig men får ta paus några dagar tills jag kan använda handen igen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-e81fec89b9e6826395079ab18da2e835.jpg
MrCrankyface
14 juli 2019 · 288 Inlägg
Lite saker har blivit gjorda men går långsamt när ena handen är som den är.
Fingret läker bra så förhoppningsvis ska det funka bättre inom 1-2 veckor.
Satt igen det stora hålet som var öppet sist samt ovanför dörrgångjärnet ska sitta, klurig form att få till..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-970df70539bc92e3082829ddcef3866f.jpg
Fixade ihop en balk och svetsade ihop allt, på med ordentlig mängd rostskyddsgrund.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-c86f77400d96e9d546846d43695bbdd2.jpg
Och slutligen lill-biten ovanför brandväggen eller vad man ska kalla det. Nästa bit blir nog den svåraste hittills .. Både då den är böjd åt två håll men även för att den faktiskt kommer synas utåt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-5f7413095cf041d0154e29603e707528.jpg
MrCrankyface
17 juli 2019 · 288 Inlägg
#56
Hålet blir långsamt mindre och mindre!
Kom äntligen ut i garaget igen och mekade vidare, men tar lång tid att få plåtarna rätt. big_smile
Blev inte exakt som original men döljs av framskärmen och får duga eftersom jag inte kan göra det bättre än så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-9b4f8ed3a2b983d261f0939dd67c6a2e.jpg
Kan säga att den lilla dropplisten till höger var riiiiiiktigt knölig att få till..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-10358b653a47acc86238ef015cb4ba8b.jpg
MrCrankyface
18 juli 2019 · 288 Inlägg
Äntligen är den här sidan "klar"!
Zinkfärg, färg och lite klarlack. Inte lagt någon större energi på slutlig finish då tanken är att blästra hela bilen nästa säsong. Därefter får det bli lite spackel och bättre lackering.
Har ett mycket mindre och lättare hål på andra sidan som jag ska ta tag i härnäst och sedan hoppa tillbaka till framvagn/broms arbeten!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-a05cb24ccd0f6515e5c1afc091fa3e5d.jpg
Innan ...
Senast redigerat av MrCrankyface (18 juli 2019)
18 juli 2019 · 1 630 Inlägg
Ja de e bäst o inget röra för de e hemskt va stort allt blir när man råkar peta lite breve 😁
HG_
19 juli 2019 · 2 314 Inlägg
#59
Trevligt projekt. Följer. smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
MrCrankyface
27 juli 2019 · 288 Inlägg
#60
Fast då blir man aldrig av med skiten heller! big_smile
Tack!
Böket fortsätter!
Lagade sprickan i skärmplåten på vänster fram någorlunda. Kanske byter denna plåt totalt nästa år.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-7892bb35b486dd41147b46544ac7a220.jpg
Sedan skulle jag ta en titt på ett 2cm stort rosthål på höger sida. Som synes så var det såklart mycket mer att fixa, mestadels på grund av att någon tidigare ägare har svetsat en plåt över en gammal rostskadad plåt och därmed bara förvärrat allt...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-35276359a8cde45283d1be1f4dc53a82.jpg
Originalplåt och tidigare "reparationsplåt" bortkapade, allt var helsvetsat så tog en stund.
Har kladdat på rostätare efter lite stålborstning och dammsugning, så ska jag nog kunna börja svetsa ihop det imorgon.
Behöver även kapa ur mer uppåt men avvaktar med det tills jag svetsat ihop allt i nerkant och kanske 80% upp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-66205870001dbbce94d18e4e98cf0937.jpg
Senast redigerat av MrCrankyface (28 juli 2019)
