Kapitän "The duke"
En mildare uppdatering av ett gammal custom objekt.
HG_
HG_
22 maj 2019 · 2 314 Inlägg
#1701
Liten uppdatering....
Efter att fräschat till alla delar på rattstången & fått svetsat den gängade delen i kåpan & började plocka ihop stången så ramlade jag på ett problem,
Allt var frid å fröjd tills jag skulle skruva på blinkmojängen (kan inte den fackliga termen för den.) då gick det inte helt plötsligt att växla, vart helt stum. Har nu provat olika varianter att montera, men samma resultat.
Kan det vara någon här som har gjort detta på en kapitän & fått det att fungera efteråt? Eller har någon idé om hur det ska monteras? Börjar få slut på idéer.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
HG_
5 juni 2019 · 2 314 Inlägg
#1702
Uppdatering.
Efter en del bök & annat med rutramar & rutor så har jag monterat 3 av 4:a rutor.
Satt i dom främre vädringsrutorna (i plast för tillfället.)
Nu är det ju så att Molgan var framme & mätte fel på samtliga rutor, dom blev en aning för små, så det blir till att mäta om & beställa nya.
Men det får tas efter besiktning.
Den fjärde rutramen har jag fått kapat upp igen pga (igen molgan.) det inte passade som det var tänkt.
Har fortfarande problem med växelmojängen på rattstången.
En liten inspirations bild i värmen i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-a1a15b6035c97647f829a624fb220900.jpg
Ett väldigt stort önsketänk är att få färdigt bilen till Lidköpings power meet nu i sommar. Men det får jag se hur det blir med det.
Uppdatering fortsätter när det finns något att uppdatera. smile
HG_
6 juni 2019 · 2 314 Inlägg
#1703
Uppdatering.
Eftersom det kom en skur så passar jag på med att uppdatera vad jag håller på att pilla med just nu.
Var tvungen att riva ner bakrutan pga att den listen jag satte på förra sommaren var för dålig & orkade inte riktigt att hålla rutan på plats, så det blev att jaga rätt på en ny.
Så nu är den på plats, kromlisterna får jag ta i efterhand, eftersom jag har några händer extra så får jag passa på att ta allt som jag behöver hjälp med.
Passade även på att få hjälp med att få upp innertaket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-180912f086ada0f0ac8ddfe57da60b88.jpg
Är inte färdig än, är en del dragningar i tyget. Kommer ju att behöva lossa listerna igen för fler lister som ska på plats.
Har skruvat rattstången på plats igen. Den är inte heller klar eftersom jag inte får någon ordning på växlingen, men det får jag återkomma med när jag har löst detta.
Mer uppdatering följer. smile
HG_
9 juni 2019 · 2 314 Inlägg
#1704
Uppdatering utan bilder.
Får inte rattstången att fungera som det är tänkt.
Så jag fick tag på en bra kontakt från Nässjö, fick tag på både en komplett rattstång (automat.), defrostermunstycke (som jag letat efter ett tag.) & ”kranen” till värme paketet.
Så nu återstår det att putsa rattstången & montera dom andra delarna.
Nästa steg är att ordna till en stång till växellådan & ordna till startspärren så det bara går att starta på park läget.
Det börjar närma sig uppstart.
big_smile yaaaeeeyyyyy
Fortsättning följer. smile
Power-krille
13 juni 2019 · 670 Inlägg
#1705
Snyggt jobbat smile
"Väx inte upp! det är en fälla"
HG_
13 juni 2019 · 2 314 Inlägg
#1706
Snyggt jobbat smile
Tackar. smile
HG_
14 juni 2019 · 2 314 Inlägg
#1707
Tar en liiiiiiten uppdatering.
Har nu löst problemet med rattstången.
Fick tag på en stång till automat.
(Som tydligen är väldigt ovanlig till kapitän.)
Putsat upp den & fått på lite färg, växlar som det ska, dax att montera imorgon.
Nästa steg blir att mäta ut staget till växellådan & få det att fungera.
Någon som har några bra tipps & idéer om detta?
Bob-Miller
14 juni 2019 · 1 066 Inlägg
#1708
Går de inte använda en liten vant skruv så kan du mäta ut rätt längd på staget,??
HG_
15 juni 2019 · 2 314 Inlägg
#1709
Det kan man använda. smile Tackar förtippset.
HG_
18 juni 2019 · 2 314 Inlägg
#1710
Ja, då var det dax för en liten uppdatering. smile
Har lagt en del ljudisolering i karossen, ca 2/3 delar av golvet la jag  innan det tog slut. sad  beställde lite till så jag hoppas det kommer innan helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-b1e0b156b3ad71bb5d4b74db525ceabb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-a7e21ae1006b517614f13bd9e0492f93.jpg
Fick dit defroster munstycket som jag letat efter ett bra tag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-6124585be813f625e4df1c2e9ef411bc.jpg
& efter en massa strul så fick jag tag på rattstång (automat) som jag fräschade upp.
Som är på plats & plockat ihop elen så det är ok.
Blir att löda ihop alla tåtar.
Ordnade även fram en vantskruv som ska användas till att få till ett växelstag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-c82d8f3579e7184f46a5f427b8638dd0.jpg
Japp, ni ser rätt. big_smile
Jag kapade upp kardan tunneln för att:
1. Komma åt lättare när jag ska få till staget.
2. Kardan tunneln är i vägen för gaspedalen.
Nu är det lite funderingar hur jag ska få staget att gå från rattstången gå ner en liten bit svänga av ca 90 grader innan jag går förbi sprängkåpan sedan vidare ner till växelplåten vid lådan.
Någon som har några idéer?
Uppdatering följer. smile
Baldrik
19 juni 2019 · 245 Inlägg
#1711
Vajer?
HG_
20 juni 2019 · 2 314 Inlägg
#1712
Baldrik skrev:
Vajer?
Kan vara något att fundera på.
Frågan är om jag kan få tag på någon som skulle kunna fungera.
håller på att kolla runt lite. Kommer att kolla med han jag köpte rattstången av, om han kan ha något original länkage som ligger som kanske skulle kunna modifieras lite.
HG_
11 juli 2019 · 2 314 Inlägg
#1713
uppdatering....
Har nu efter en del bök & grejande fått till växlingslänkaget.
Blev ca 2 dagars pillande. hmm
Men i alla fall så är grejerna på plats & fungerar, visserligen så går det lite trögt från park läget till backläget, men inget som blir något problem.
Lite bilder då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-98f0a278c5ad302f8edefb9bb1a90e95.jpg
Det stora hålet på vänster sida av fästet ska startspärren sitta i, men behöver en mutter.
Efter allt var ut måttat & färdigt så blev det lite färg & boddy på grejerna, allt för att inte det ska rosta det första året.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-fd41ed6095079667261f8fa94299db9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-46c480aa21579ee0f379e98b22aa87c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-5b0896058ec444df601a099e6a33a164.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-e1a7879d310377a0aa8560cde95a1be5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-6d1cd78e30fa02a32c4b26f63c2b7824.jpg
Så nu var det dags att svetsa igen golvet, blir till att modifiera vid gas pedalen.
Efter det så blir det ljudisolera & på med matta som blir ett kapitel för sig.
Gaswire & kickdown wire ska åxå ha ett par hål & behöver monteras.
ljudbygge kommer efter detta, får se hur det blir.
Är en å annan grej kvar i motorutrymmet som ska monteras, men är inte några jättegrejer å fixa.
Mer uppdatering kommer. smile
DieLuftWaffe
12 juli 2019 · 629 Inlägg
#1714
Vaad du jobbar på bra smile Jäklar vad fin den har blivit smile
HG_
12 juli 2019 · 2 314 Inlägg
#1715
Tack, ja man lägger ju lite för mycket tid på den egentligen tror jag. smile
HG_
#1716
Ja men då tar vi en liten uppdatering igen då.
Svetsa igen hålet jag tillverkade i kardanen & fick på lite färg, tog ju ”bara” halva dagen.
Hade förstås med mig brandvakt eftersom jag inte kunde se vad som försiggick under bilen.
Allt gick bra så långt & sedan blev det att slabba på det sista disco blinget. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-fa59e8cd28953c36a19fc17182580e66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-3be5fc02416d1148ade271ed3d7f4575.jpg
Nu får man ju hoppas att detta gör nytta.
Härnäst......... ljuddämpar matta.
& denna kombon med matta & isoleringen så kommer man förhoppningsvis kunna höra stereon på låg volym. smile
Nästa uppdatering kommer inom kort. big_smile
PS
( & ni som undrar hur många ark det har gått åt så kan jag säga 60 st, men då är allt inräknat. Skuffen även upp under/över hatthylla & hjulhus, dörrar, golv även upp på torpedväggen & under instrumentbrädan. Taket är ej med räknat.)
Senast redigerat av HG_ (14 juli 2019)
MR_T
14 juli 2019 · 2 316 Inlägg
#1717
Oj vad du slitit. Lär bli tyst i bilen smile
HG_
14 juli 2019 · 2 314 Inlägg
#1718
Hahahahha. Jag hoppas man kan höra stereon i lägre volymer åxå. Har märkt att man får vrida upp musiken hyggligt i gammla bilar så varför inte satsa flera extra kg med ljudisolering. big_smile
HG_
#1719
En liten uppdatering då...
Ljudisoleringsmatta på plats & börjat med att limma på matta på kardantunneln, men det j----a limmet vill ju hela tiden ta slut. hmm Ja, ja det finns mer lim att köpa. Slänger upp lite bilder på det som är gjort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-b6df2e19758c95f54f52d663479b576a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-acaa0436e527cd7d0bfc33848b71d612.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-8b2a20964e4f5d348337d389d12d550c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-4da62fe0c8cac9daed95188f15ecc0e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-3cf1b31d21b4f8f8b36d0d48d9af5409.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-8416dd9523d00f82857764e2114f5068.jpg
Fick upp solskydden för ett litet tag sedan. Blev göööör bra. Flärparna som sitter lite vid sidan av får sitta där tills jag fått dit dom sista listerna runt dörrarna eftersom jag behöver sträcka upp tyget lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-0603ad26f7be94de2d180e98e5afcff5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-e6725333f8bee4c475953760cf3dc25d.jpg
Tyvärr så hände något med växelspaken så det blev relativt trögt att växla, tittade lite som snabbast på staget & armen jag svetsade ihop. Tydligen så är armen i park läget för högt upp så det krävs en del kraft för att få ur park läget. Plåten på armen behöver flyttas ner/ändra vinkel & förlänga staget.
Jaja, bara att göra om göra rätt. sad
Men mer uppdatering följer. big_smile
Vettemannen *****JÄNKEBILSIDIOT*****
15 juli 2019 · 12 260 Inlägg
#1720
Taket ser jättefint ut tycker jag!!!
/Benny
Gillar stora motorer med vrid och kubik! Just Real Power------No Turbo Shit!!!
