Uppdatera MMI 2 Basic plus
zwork
16 juli 2019 · 27 Inlägg
Tjenare är det någon som vet om jag kan ha motorn igång när jag uppdaterar MMI? Läst lite olika på nätet och på eftermonteringar.se så så ska man INTE ha igång motorn medans det på andra sidor står att det inte spelar någon roll. Jag har köpt uppdaterings skivorna o fick hem dom idag men jag har ingen batteriladdare som det rekommenderas att man har igång medans man gör uppdateringen. Tacksam för svar och ha det så bra smile
Xebers76
16 juli 2019 · 2 266 Inlägg
alternativt en bil till med dess motor igång och startkablar över till din
zwork
17 juli 2019 · 27 Inlägg
A jag tänkte så med men får låna laddare av en granne lite senare idag så gör jag exakt som det står. Tack för ditt svar smile
17 juli 2019 · 13 742 Inlägg
skulle inte köra med någon vanlig batteriladdare..men ska du göra det se till att batteriet blir full laddat innan..    när man skriver ecu i bilar krävs det konstant spänning så där försöker man ha en stabil matnint till bilen på  100amp för att vara helt säker på att man inte riskerar problem.  att ha en 1amp laddare fungerar liksom inte..
Seat Arosa (1999)
