Ljusplatta till poppys
Blixten02
23 juli · 1 Inlägg
Hej, jag har funderat på om man kan koppla flera ljus plattor till en kabel, är det nån som har gjort det så man inte behöver ha tex 5 ciggaretutag i bilen, asså kopplat in 2 eller 3 ljusplattor till en o samma kabel, funkar det o lyser plattorna bra isf?
SvarreE
23 juli · 94 Inlägg
Tjena Blixten
Eftersom jag inte har hållt i en poppy någon gång så chansar jag lite.
Men har också morgontråkigt så kan ju skriva inlägg!
Säg att en sådan platta är 5st dioder á 1watt, 5watt totalt.
Sedan antar vi du har cigarettuttaget på en 15amp säkring och att bilen kör 12v då kan du plocka ut 180w (15amp x 12volt = 180watt) vi avrundar det till 150watt för mattens skull och du kan ha 30st sådana plattor....
Inget man rekommenderar kanske men kan och borde är ju inte samma sak....
Men pilligt att koppla och du kan inte klippa av och sätta ihop kablarna bara, eller jo det kan du nog för 3-4 st men för 30 är nog kablarna till plattan lite klena.
Borde du inte kunna gömma en usb-hub någonstans och bara köra via den? Ett cigarettuttag och en undangömd hub.
23 juli · 12 032 Inlägg
Fasen, får nog köpa en poppy! hade sett lite roligt ut.
I entusiastkretsar finns en jargong som går ut på att ”det bästa med ESP är att skiten går att stänga av”. Ofta från samma personer som kör med de snävaste marginalerna och har den minsta körrutinen, med andra ord just det klientel som har mest att vinna på ESP. Dom som smäller.
SvarreE
23 juli · 94 Inlägg
Trodde de kom i 3-pack där den ena odören alltid är värre än den andra....
Ivel
23 juli · 518 Inlägg
Varför åka runt med en vallmo i bilen?
Varför belysa denna vallmo?
Fröna är iofs goda att ha på franskbröd man bakar.
Priusguru; "Livet är för kort att bruka opålitliga transportmedel."
Ett par poppy i bilen så kör man som en gud. Det kan du fråga massor av tonåringar om. Bedrövligt att du inte har kännedom om detta faktum.
Ivel
Jaha, du har brukat Papaver somniferum igen?
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
