VW passar gts 2015 epc lampan spökar
Trimmadtillmax
8 augusti · 2 Inlägg
Hej mina vänner. Har nyligen köpt en passat 2015 årsmodell med biturbo motorn på 240hk. Var inne och optimerade den för ett par dagar sen och då togs även fartspärren bort. Nu till mitt lilla problem.
När jag ”stänger mätaren” asså toppar den 260 så tänds epc lampan, märker inte att bilen känns annorlunda asså tappar kraft elr nått sånt utan den vara tänds sen efter ca 5-10 min släcks den igen. Men så fort ja kommer över 240 - 250 km/h tänds den igen. Tänkte kolla om nån har en aning vad de kan va för fel elr som varit med om liknande problem? Har inte felsökt bilen tänkte göra de i dagarna.
Modell: Passar GTS 2015
Motor: 2.0 TDI 4 motion 240hk biturbo
Växelåda: DSG 7
Mätarställning: Ca 9500 mil
Optimerade även växellådan när ja optimerade motorn så att den växlar snabbare upp och ner om de har nått med saken och göra? Bra och kanske nämna är att jag endast gjorde ett steg ett trim asså endast program vara hos en av dom lite bättre trim ställena i Sverige.
Mvh Trimmadtillmax
Presidento Of World
8 augusti · 2 545 Inlägg
Av ren nyfikenhet, vad blev det för effekt? 300hk?
Presidento saknar signatur
Trimmadtillmax
300hk och 600 vrid. Original va 240hk och 500 vrid
Ivel
8 augusti · 532 Inlägg
Plocka bort eftermarknadsmjukvaran så fungerar säkert bilen som det är tänkt igen.
Priusguru; "Livet är för kort att bruka opålitliga transportmedel."
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
