Quinna's -31 Tudor (Filmuppdatering på sida 60)
Bygget av vår familjs -31a Tudor Hot Rod från ruta 1.
  • 289 Följare
  • 388 978 Visningar
  • Uppdaterades senast 25 juli
quinna 50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 september 2019 · 1 206 Inlägg
#1121
Hej igen!
Ny vecka, ny uppdatering... igen.
Senaste nytt är att medbringaren till kardanen är svetsad och klar, och nytt knutkors är monterat.
https://i.imgur.com/dOl0Ezx.jpg
https://i.imgur.com/5NTijeg.jpg
Småsaker kan tyckas, men likaså viktigt att få färdigt. Sen har jag faktiskt fått ihop växellådan! Åtminstone jävligt nästan. Jag upptäckte att kick-down-solenoiden var i rätt ruttet skick, så en sådan måste jag få tag i och montera innan filtret och tråget kan åka tillbaka. Men sen är den faktiskt helt klar.
Jag har inte så mycket bilder från monteringen då det är väldigt lite att se. Men såhär ser det ut just nu.
1st rutten solenoid-ventil
https://i.imgur.com/gWCmaz3.jpg
https://i.imgur.com/3GFppiS.jpg
https://i.imgur.com/H6gk7Sg.jpg
Allting är nu rent och snyggt, allt gummi och alla slitdetaljer är bytta och lite prestandaförhöjande justeringar är gjorda. Nu återstår bara att se om den kommer fungera tongue Men jag verkar inte ha fått några delar över iallafall, förutom några o-ringar i renoveringssatsen som jag inte hittar vart dom ska.
Nu MÅSTE jag ha tag i en konverter så lådan kan åka tillbaka i chassiet.
Senast redigerat av quinna (1 september 2019)
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
Putteliten
1 september 2019 · 8 735 Inlägg
#1122
Trevligt! Är det så att vi kanske kan få se en liten bööörn innan snön faller? smile
#1123
Nope... för fattig! tongue
MR_T
1 september 2019 · 2 316 Inlägg
#1124
Trevligt att lådan är fixad smile Har en turbin med stora bult cirkeln liggandes.
#1125
Jaså? Vad kommer den ifrån? Nåt du vet har använts och funkar?
MR_T
#1126
Fick den med lådan men passade inte min startkrans. Har inte kört med den så vet inte hur den fungerar. Sällan original turbiner är trasig.
2 september 2019 · 1 206 Inlägg
#1127
Vad hade du för låda? Och hur stor är den stora bultcirkeln? tongue
Rädslan är nog inte att en converter inte ska passa utan den är har med sig smuts och spån från en gammal växellåda. Och eftersom jag nu har en helt nyrenoverad låda så är jag lite försiktig.
5 september 2019 · 1 206 Inlägg
#1128
Hipp hipp hurra, växellådan är ihop! Och KANSKE kommer funka tongue Men det återstår att se.
Jag fick hem sista bitarna, inklusive en spretans turbin från Hughes Performance. 2000rpm stallvarv fick det bli nu till att börja med. Ev. kommer det uppgraderas på sikt när motorn fått bekänna färg och momentkurvan finns dokumenterad, men jag tror att detta kommer duga rätt långt.
https://i.imgur.com/DrPpyZv.jpg
https://i.imgur.com/OI2PEdl.jpg
https://i.imgur.com/7l2KHM4.jpg
https://i.imgur.com/uUHm2Mh.jpg
https://i.imgur.com/ad5Lsaj.jpg
https://i.imgur.com/ujdyVi0.jpg
Nu håller jag på att snida på en oljesticka eftersom jag vägrar betala 500:- för ett billigt plåtrör med krom som flagar och sticka med felaktig skala. Med andra ord så innebär det både massa arbete i svarv och fräs och material som rostfritt stål och teflon... Maximum effort tongue
Med lite tur så åker lådan på plats till helgen!
22 september 2019 · 1 206 Inlägg
#1130
Ohoj!
Det var ett tag sen nu, men det har faktiskt hänt en del sen sist. Skälet till att det inte riktigt blev någon uppdatering förra helgen är för att jag var i garaget tills jag somnade mer eller mindre tongue
Sist jag uppdaterade så var växellådan ihop. Och helgen därpå så åkte den faktiskt på plats. Och det gick otroligt smidigt sånär som på en sak. Jag hade stora problem att få upp ramen högt nog för att få in lådan under tongue Och eftersom motorn satt kvar i så var det inte ett alternativ att lyfta i den ovanifrån. Men till slut så!
https://i.imgur.com/Hk7Orz3.jpg
https://i.imgur.com/9xmP0nv.jpg
https://i.imgur.com/fmcLdIH.jpg
https://i.imgur.com/H5IPszF.jpg
Allt passade klockers. Jag fick schimsa convertern mot flexplaten bara, och skaffa längre bultar, men annars bolt on.
Och när lådan var på plats sen så skulle nästa punkt på listan bockas av... kardanen.
Jag hade ju bitarna sen förut, så det var mest bara att mäta lite längd. Jag grovkapade först och kollade lite hur mycket frigång som skulle behövas för att ta upp fjädringsväg och rörelse i bussningar osv. Sen åkte rasket upp i svarven och stacks av till längd innan det blev date med svetsen.
https://i.imgur.com/u1lDRhz.jpg
https://i.imgur.com/l0JvHiP.jpg
https://i.imgur.com/ZC52Vri.jpg
https://i.imgur.com/WbnrjBY.jpg
Och vips så fanns en kardan... om än en tillfällig. Den lär kanske duga för provkörning och regbesiktning osv, men en ny ordentlig ska så småningom tillverkas av någon som kan och har utrustning för att balansera ordentligt.
https://i.imgur.com/uhscAxQ.jpg
Sen var det en liten träff på Sundby Gård här förra helgen. Och eftersom det kanske var sista gången att få lufta garaget innan vintern så slängde jag upp grejerna på släpet och åkte dit. Det visade sig vara en bra idé.
https://i.imgur.com/0ivt1fX.jpg
https://i.imgur.com/u1mqDcA.jpg
Väldigt mycket folk, mycket intresse och roliga diskussioner. Många roddar också, med riktigt bra klass och variation. Desto mer förvånande att jag fick en sån här =/
https://i.imgur.com/JsO6hhm.jpg
Första pokalen plockad vilket var riktigt kul. Framförallt med en halv bil tongue
Sen dess har jag börjat med golvet på karossen. Det behöver lackas nu medan det fortfarande finns någon som helst värme kvar i vädret. Men innan det kan lackas så är det en hel del jobb att få det helt slätt. Dessutom så måste jag kapa upp och gjuta om puckeln för kardanen och övre bärarmen, för den blev så klumpig så att förarstolen inte gick att skjuta bak.
Problemet med detta är ju främst arbetsställningen, då karossen inte riktigt är lämplig att lägga på sidan. Så jag byggde lite styltor.
https://i.imgur.com/MlevGFG.jpg
Och sen började helvetesgörat!
https://i.imgur.com/DKopjON.jpg
https://i.imgur.com/SzsJyMj.jpg
https://i.imgur.com/ZkM292c.jpg
https://i.imgur.com/vZeSPrr.jpg
https://i.imgur.com/YDtjqnM.jpg
https://i.imgur.com/5WRmjTq.jpg
Än så länge är det grovslipat och spacklat en vända, men det är några dagars jobb kvar. Jag har kapat ur golvpuckeln också och börjat modda den också, men upptäckte att jag hade slut på gelcoat, så det blir att handla imorgon.
https://i.imgur.com/nC7JNOO.jpg
https://i.imgur.com/jCXLlb8.jpg
Jag återkommer nästa helg med ett förhoppningsvis mycket mer färdigt golv.
danjac
22 september 2019 · 698 Inlägg
#1131
Vilket jobb smile
Tallifjant You say Tomato. I say fuck you!!!
22 september 2019 · 458 Inlägg
#1132
Snyggt! Som i vanlig ordning! Hoppas att du kommer hålla på under höst/vinter!!!
You say tomato
I say Fuck you!
#1133
Det kommer jag smile
Cuefa Kungen av dagspendlande.
23 september 2019 · 2 528 Inlägg
#1134
Det här måste ju följas! Ser ut o vara bra finish på bra arbete! Pokalen e ju självklar cool
Autopilot: På.
23 september 2019 · 1 206 Inlägg
#1135
Tackar tongue
hugger69
23 september 2019 · 988 Inlägg
#1136
Grattis till välförtjänt pokal! Fan vad snopna resterande rådd-ägare sku blitt? tongue
Dock har du ju för faen ingenting att gnälla över för att få dit den lådan...jag hade kapat minst ett finger för att få till en sådan där enkel installation! big_smile
Så här såg d ju ut för en annan:
https://media.fotki.com/2v2Ek3MDrxAdyFV.jpg
Å jag fick ta hjälp av en mer kortväxt person än undertecknad för att överhuvudtaget komma åt de översta skruvarna...
Vi hörs!
Håkan i Umeå , 1969 Camaro 427 ZL-1 samt 1971 Chris Craft båt
#1137
Ja man kanske inte ska klaga tongue
Tumbleweed
26 september 2019 · 1 692 Inlägg
#1138
Skit kul uppdatering! Coolt o dra dit bygget och ännu coolare med responsen genom vinna en buckla -redan! Tummen o skön läsning o goa bilder!
Sen det med plats o komma under osv, där får man gilla läget och bara göra , precis som du :-)
26 september 2019 · 1 206 Inlägg
#1139
Ja det var faktiskt riktigt roligt!
Exakt, man får bita ihop och intala sig att det bara är några enstaka kvällar kvar innan det är målat smile
27 september 2019 · 1 206 Inlägg
#1140
Nu börjar herrn bli rätt trött på att slipa! 3 kvällar i rad nu har jag legat i 2-2.5h på uppfarten med slipmaskin över huvudet. Jag slipar mer eller mindre till jag inte orkar hålla armarna uppe längre...
Tack och lov så börjar det se ok ut nu. Och jag måste påminna mig om att det bara är undersidan på golvet som aldrig kommer synas. Och på ingen av mina tidigare byggen så har jag engagerat mig längre än att kladda på ny svart underredsmassa.
