Trasig larmdosa Volvo v40 t4 fas1,5 från 2000
Hedis62
10 september 2019 · 33 Inlägg
I helgen gav en av mina larmdosor upp, v40 t4 fas1,5 från 2000. Åkte förbi Volvo och frågade vad en ny kan gå på och det var en herrejösses massa pengar 2500kr och det är lite för mycket att lägga på en gammal bil.
Har sökt på div forum om det går att köpa en begagnad från skroten och få den att funka, en del påstår att det går men andra inte, finns det nån på forumet som har gjort det och fått det att funka?
Funderar annars på om det går med en sån här programerbar fjärr för kloning
https://cdon.se/hem-tradgard/programmer … -p47298035
eller är det att kasta pengarna i sjön?
Så här ser min larmdosa ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232024/232024-4f9434a508772287028c99ae46f59d20.jpg
Jdmboy96
11 september 2019 · 71 Inlägg
Den dosan där kan du. Öl köpa på biltema? En polare gjorde det byt batteriet med smile tror det va ett klockbatteri
Hedis62
12 september 2019 · 33 Inlägg
Tyvärr hjälpte inte batteribyte
granadadr
12 september 2019 · 6 258 Inlägg
kolla instruktionsboken,, för på ford som hade identiska dosor så var man tvungen att programera in den efter byte av batteri,, man vred på nyckeln 3-4 ggr inom typ 7-10 sek, å sen plingade det till å då tryckte man på öppna,, pling så var dosan matchad smile så KOLLA,, kan vara annorlunda iom volvo
Aronson
12 september 2019 · 863 Inlägg
Den måste programmeras hos volvo
Hedis62
13 september 2019 · 33 Inlägg
Misstänkte nästan det,men tackar för svar...
