Min golf tsi 1,4 2008 motorlampa lyser
Robinwn
6 oktober 2019 · 2 Inlägg
Köpte bilen för en vecka sen och motorlampan börjar lysa, inget som låter konstigt i bilen eller så kan köra den som den gick innan lampan lyste. Vad kan felet bero på ska ringa bilfirman imorgon och tala med dom. Kanske åka dit med bilen till och med! Bilen har åkt 15200 mil när jag köpte ifrån firman sa han att han har servat den och kollat allting som tur finns 1 års garanti när det gäller motor o växellåda
7 oktober 2019 · 13 043 Inlägg
Kan vara kamkedjan som är på gång. Hoppas du köpte bilen av en seriös firma.
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
Robinwn
7 oktober 2019 · 2 Inlägg
Köpte den av firman, och gick till dom idag de felsökte och sa att det är en vattenpump, jag påpekade även att servicen dom gjorde inte vart inskriven någonstans han ska åtgärda alla fel imorgon kl 8 ska jag lämna in bilen igen och dom ska fixa det. Frågan är nu kan jag köra bilen om vattenpumpen e lite trasig
Janneutanb
8 oktober 2019 · 7 155 Inlägg
Finns inte så många sätt en vattenpump kan gå sönder på... Antingen så läcker den eller så snurrar den inte.
Snurrar den inte borde bilen överhetta omgående och går givetvis inte att köra med.
Läcker den så försvinner kylarvätska och till slut överhettar.
Det jag tycker låter märkligt är att motorlampan skulle börja lysa av en dålig vattenpump eftersom det finns ingen givare som mäter om den snurrar eller inte...
uhlin
8 oktober 2019 · 1 700 Inlägg
Exakt min tanke med. Låter märkligt att motorlampan skulle tändas för vattenpumpen.
Låter mer som problem med kamkedja med tanke på historiken med dessa motorer.
Får se vad verkstaden kommer fram till. Kolla bara så lampan lyser då du sätter på tändningen så dom inte plockar bort lampan och släcker den på så vis.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
8 oktober 2019 · 4 732 Inlägg
Där går väl gränsen vad en seriös firma får göra..
Kalle på hörnet klarar väl inte detta ?smile
Senast redigerat av malus (8 oktober 2019)
Köp inte grisen i säcken..
simlar
8 oktober 2019 · 4 301 Inlägg
Motorlampan lyser pga trasig magnetkoppling, denna sitter i vattenpumpen och driver kompressorn.
När magnetkopplingen går sönder drivs ej kompressorn och motorlampan tänds då.
jaka54
8 oktober 2019 · 3 947 Inlägg
En fråga bara. Är det inte så att motorlampan lyser på grund av dåligt oljetryck? Eller brist på olja?
simlar
jaka54 skrev:
Nej då lyser oljekannan gul eller röd.
Gul = låg oljenivå
Röd = lågt oljetryck.
Motorlampan indikerar bara att det finns felkoder som kan påverka motorgången.
8 oktober 2019 · 13 043 Inlägg
Då har man lärt sig något nytt idag med. Fick även lärt mig att...Ops, nu spårar det.
Men om magnetkopplingen inte drar kompressorn borde bilen bli märkbart slö? Vad ger den original 110hk?
simlar
Ja bilen blir lite slöare på lägre varv, kompressorn kopplas bort vid ca 3500rpm då turbon tar över istället.
1,4TSI med kompressor och turbo finns i olika effektnivåer (140-177hk) men lär inte vara mycket hästar som sugmotor.
Av någon anledning är det dock sällan folk upplever större skillnad när magnetkopplingen går sönder förutom då en lysande motorlampa samt att bilen är tröttare vid omkörningar.
Ergo: Det kan alltså mycket väl vara just vattenpumpen som strular, enkelt förklarat?
simlar
Det är till 100% vattenpumpen som strular vilket även TS verkstad konstaterade.
Tyvärr inte billig pga magnetkopplingen och ganska bökig att byta fastän den drivs av spårkilremmen.
