Skapa en Jagulet
Hoppas det kan bli nåt hot rod aktigt när det är färdigt
vw_audi Däckhotellsansvarig på Mekonomen
2 oktober 2019 · 943 Inlägg
#681
MR_T skrev:
Om du vill få en rundare avslutning på rillorna kan du ta en U nyckel med samma bredd som rillan och lägga plåten mot något stadigt och ta en större hammare som du bankar ner avslutningen med U nyckeln. Då blir alla avslut lika.
Smart :-)
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen A6 avant 1.8Tq
turbo57
3 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#682
Tack för det tipset Tobbe, det blev bättre  avslutningar,, nu är det bara lite mer små  justeringar som behöver göras smile
turbo57
5 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#683
Det är inte bara försänkningarna som jag fått dit, det har blivit en inre spänning som inte är bra.(Men avsluten har blivit bra smile )
Känns som det behöver krympas lite men det borde sträckas ????
Får se om det går att rätta till lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-818cfda0d2f089d1d182620fe35c8096.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-ab0db9538d98fb3e405014636763f9f7.jpg
turbo57
6 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#684
Det tar emot, men måste erkänna att jag inte vet vad jag håller på med smile
Efter lite körning i hjulet, lite med sicken och lite krymp, vete fasen när det mesta av spänningen försvann, men det blev i alla fall tillräckligt för att kunna svetsa dit plåtjäkeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-a820646281bd8a4b50936eadf606e2d1.jpg
Nu är den färdigvetsad och "bara" slipning kvar. Blir till att börja med dörrstolpar och gångjärn innan resten av golvet kan göras färdigt
Giuseppe
6 oktober 2019 · 324 Inlägg
#685
Härligt,
Snyggt jobbat.
turbo57
7 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#686
Tack för den snälla kommentaren Giuseppe smile
Man ska inte klaga på att det inte är varierad tillverkning, plåt lite pappersarbete , lite snickeri och plåt igen. Måste tillverka trästöttor för att låsa dörren innan träet  i dörren tas bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-cac877b74842c60d858733f5efcb7508.jpg
Det skiljer lite mellan höger och vänster bakdörr
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-2a2c077105c55ba6efc04e8ce39f3069.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-25e5ff44a5bf4e9401c8a8c9e0cc4413.jpg
Men det är värre med karossen, blir en del att justera smile
turbo57
8 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#687
Karossen stämde inte riktigt mot dörrarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-75c5002545089cff16be69704e498da0.jpglery_image.php?user=199724&image=2787289]https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-9141af7fbcdf41ec001bf68d847fa1cb.jpg[/url]
är i alla fall lite mer lika linjer
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-3575ff5f222e1130378b8efe51d4f302.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c6721b55f9f9ba65a1e5e05766997942.jpg
.Måste in lite i överkanten där det rostat av, konstigt att det rostat, karossen är ju bara 84 år smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-5ca5b3f86cb229c76633ee304917783e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-eb7ed65c5e7265acb7fd13a454460baf.jpg
Nu går det snart att tillverka en dörrstolpe i plåt, vill inte skruva fast gångjärnen med träskruv som det var i original
turbo57
9 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#688
Behövs nog en liten justering, men det börjar närma sig
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-e7101ec3e778834ca570093408921488.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-ccecee221652663bb6250f6bec247430.jpg
Efter ett stort antal tidiga mornar och luncher på jobbet är basen till stolparna och delar till gångjärnen färdiga smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-6e4156ad16020771086ad9175931b3f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-c3f8414c24be9d368c5caaeb168b845c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-f9fef1fc8e11f5c179c6633cb89092ee.jpg
Nu ska det "bara" på plats
JohnWayne
12 oktober 2019 · 4 792 Inlägg
#690
Det går framåt ser jag smile
turbo57
13 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#691
Tack Tumbleweed smile
Ja du JW lite sakta framåt i alla fall, men nu slog det stopp igen sad
Har fixerat hjulhusen lite men kan inte bestämma mig hur jag ska fortsätta.
Är tacksam om nån kan komma med förslag??????
Ska man ta dörr för dörr eller hänga upp alla dörrarna  i rätt position och lägga golvet efter det, eller har nån nåt annat förslag??????
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-7552600ad61766336e696fdde4560b91.jpg
MR_T
13 oktober 2019 · 2 320 Inlägg
#692
Jag skulle nog passa in dörrarna och svetsa lite förstärkningar typ kryss bak och fram, sedan något som binder kryssen. Efter det kan man ta lös dörrarna och fixa golv och annat utan att hålen för dörrarna ändras.
turbo57
14 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#693
Tack Tobbe, det är nog den lösningen som jag trodde var enda möjligheten att få till det hela. Får börja med att passa in dörrarna smile
turbo57
15 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#694
Det är lite småjusteringar kvar, formen mellan dörrarna är inte heller lika vilket nog har sina orsaker, men det får man nog  justera sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-f567dc02ea2172570904b258e50deed4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-3caa866399d2c8e842c111d5063a8454.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-4db9296e5c69e5465997373391835c6c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-cd301de6fe74d083e2f15000006a2c7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-5816e42814ca48bcdbe47d7c810a9fbd.jpg
Det viktigaste nu är ju att fixera dörröppningen smile
turbo57
16 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#696
Ja nu känns det som att det tar sig lite smile
Det visade sig att B stolpen är viktig för att stabilisera karossen, så det blir en tillfällig sån
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-5988fe1f0582055154a5b05ffa2b07b3.jpg
En liten plåt i hjulhuset bak och en ännu mindre i fram har i alla fall gjort vänstersidan stabilare smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-4747cd1ca36e1ef1fafed37f392029a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-0083a69247d6cf8f6aaaca1b7c905f51.jpg
Jag måste göra en sida i taget, är alldeles för stel för att krypa in genom ett fönster.
Det var nog tur att träarbetet avslutades eftersom formen på dörrarna måste ändras
JohnWayne
18 oktober 2019 · 4 792 Inlägg
#697
Jag skulle nog ha alla dörrar på plats smile
turbo57
20 oktober 2019 · 1 009 Inlägg
#698
Jag som gnällde över passformen på vänstersidan, högersidan blir en del att bita i smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-b27ae09727f9474a3e06c21c0f2e1165.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199724/199724-248c3ead5ed4c2ada8d48f0bf75be991.jpg
Det blir till att forma om en hel del.
JohnWayne
21 oktober 2019 · 4 792 Inlägg
#699
Hoppas du fixar det smile
doktorduett
21 oktober 2019 · 114 Inlägg
#700
häftigt projekt. det blir ju hur bra som helst
