Oldsmobile vista cruiser 70 tänder ej till
Joarud
9 oktober 2019 · 171 Inlägg
Tjena min vista cruiser 70 tänder ej till den har gått hela tiden sen nu har den ståt två månader å nu laddade jag batteri då de var dött men när jag ska starta så tänder den ej inte äns på start gas. Man hör att motorn går lite tungt sitter ett volvo batteri i som värkar vara kortslutning i då den enfast ståt två månader och batteri är sten dött. Men iallafall blev de ström i det men motorn går lite trögt sen lyser gen lampan lite svagt  som jag antar betyder generator. Jag har testat både å ha chocken stängd och öppen ingen skilnad kan de vara för batteri är lite dåligt. Men när den väl gick förut när man skulle starta den så gick den jätte tungt sen starta den så har den alltid varit sitter en Trimmad 425 i den
9 oktober 2019 · 13 078 Inlägg
Försökt starta den med startkablar?
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
SvarreE
9 oktober 2019 · 216 Inlägg
Håller helt med, låter som om du behöver mer kräm. Att den knappt orkar runt så lär den inte klara tända.
Nytt batteri på önskelistan.
zzr9409209
9 oktober 2019 · 682 Inlägg
Har du en inre kortis i batteriet,så hjälper det inte med kablar,byt batteriet..Du kan även ha en dålig start,glappar så den går ut i fält...
Senast redigerat av zzr9409209 (9 oktober 2019)
Joarud
Startmotor knarrar då å då sen får den grepp men så har den alltid varit får byta batteri sen på med kablar
Joarud
10 oktober 2019 · 171 Inlägg
Testa i dag å de bara klicka samt gnistra som fan från startmotor konstigt att den gick på starten i går
10 oktober 2019 · 4 760 Inlägg
Fattar inte varför han inte anammar dina förslag..
Det är ju solklart att han måste byta batteri och/ eller laga startmotorn.
Det kan ju vara så simpelt som att kolen är slut..
Ett batteri som blivit helt urladdat kan han glömma att få till att fungera som ett nytt..
Det krävs lite kunskap hur man ska dona med ett djupurladdat batteri till att fungera igen.
Senast redigerat av malus (10 oktober 2019)
Joarud
Haha jag fattar så klart ställer bra några frågor om nån haft samma problem ska loss med startmotorn i morgon sen byta den
Joarud
Men har aldrig varit med om att de gnistrar från startmotorn om den är slut då borfmde denju jorda i nått det är de jag menar är konstigt eftersom den gick u går
zzr9409209
10 oktober 2019 · 682 Inlägg
Är bussningarna slut i starten så går rotorn ut i fält och det blir kortis,gnistrar,
Joarud
11 oktober 2019 · 171 Inlägg
Ok tack
uhlin
11 oktober 2019 · 1 710 Inlägg
Innan du börjar ta ur startmotorn kolla så du har ordentlig kontakt på kablar som går till startmotor samt jordflätan mellan motor kaross.
Ser allt okej ut där kan du ta ur startmotorn och kolla den.
