Laddtrycksmätare d24tic
Wille03
13 oktober 2019 · 67 Inlägg
Häj, vart är det bästa stället att sätta en laddtrycksmätare på d24tic. Mellan luftfilter och turbo, mellan turbo och intercooler eller mellan intercooler och insuget. Slangen upp till mätaren är ju ganska liten och alla tryckrör är ju typ 2-3 tum, funkar det att trycka på en liten slang in i sidan på en så grov?
Xebers76
13 oktober 2019 · 2 264 Inlägg
Ska det vara helt rätt så ska den sitta på insuget (spelar ju iofs inte nån roll på en diesel då dem inte ger vakuum). Men mellan turbo och ic och även mellan ic och insug funkar finfint det också. Vissa turbos har även färdiga uttag.
Storleksskillnaden på rör/slang spelar ingen roll
Mellan luftfilter och turbo funkar inte
Senast redigerat av Xebers76 (13 oktober 2019)
Wille03
14 oktober 2019 · 67 Inlägg
Du måste det vara något fel på biltemas mätarjävel för den slangen har jag tryckt in i röret mellan ic och insug men den visar bara 0,1-0,2 bar när jag pressar ganska hårt på 3an
Xebers76
14 oktober 2019 · 2 264 Inlägg
Ladda gärna upp någon bild som visar på hur installeringen är utförd.
d24turbo
14 oktober 2019 · 139 Inlägg
ta tkors imällan wg å laddtrycksmätare på kompressor huset
Wille03
16 oktober 2019 · 67 Inlägg
Har ingen wastegate
Xebers76
16 oktober 2019 · 2 264 Inlägg
Utan bra bilder som visar bygget så kan vi inte heller ge dig någon bra hjälp, ut o fota! smile
