Batterilampan lyser på vw bubbla
Glansen
17 oktober 2019 · 1 282 Inlägg
Hallå!!
1303s 73a bubbla
Har haft problem med min batterilampa länge nu! Börjar bli trött på det.
Först i somras skimmrade den lite å lös ibland. Jag byte genorator å det blev bättre. Då laddade den 12.80 när man gasade ...
Det började ticka under sätet så jag fick beställa ett nytt relä.. monterade det idag men då lyser lampan hela tiden??? Batterilampan å laddar 13. 50 - 90 .
Någon som har förslag varför den lyser med det nya relät ?
Senast redigerat av Glansen (17 oktober 2019)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
17 oktober 2019 · 4 732 Inlägg
För lite underlag för att vi ska kunna gissa..
Vad har du för värde  över batteriets poler t ex .
Har du kollat jordning på batteri och andra jordanslutningar.
Är det verkligen RÄTT relä du installerat..
Lampan ska väl slockna när generatorn lämnar samma spänning som batteriet, får vi hoppas..
Köp inte grisen i säcken..
caromania Forummoderator
17 oktober 2019 · 8 991 Inlägg
Gammal bil med underdimensionerad laddning till att börja med. Hur många elförbrukare har du påslagna?
Förr kunde man byta remskiva och få lite bättre fart på generatorn, kanske går att hitta sånt idag också på Dalhems eller liknande.
torsen
17 oktober 2019 · 4 464 Inlägg
Batterispänningen bör med fulladdat batteri vara 13,6 volt.
Batterispänningen bör med roterande motor på något över tomgång vara runt 14,5 volt.
På en så gammal tysk bil bör det vara Bosch laddningsregulator.
Många av dessa är öppningsbara och justerbara.
Googla och se hur man justerar.
18 oktober 2019 · 4 732 Inlägg
Jag skulle gärna vilja ha 13,6 volt vilospänning på mitt batteri, undrar var man kan fixa det..smile
torsen
18 oktober 2019 · 4 464 Inlägg
Joo, jag med.
Ber om ursäkt.
Skyller på feltryckning på tangent.
Ska naturligtvis vara 12,6 volt.
zzr9409209
18 oktober 2019 · 674 Inlägg
Sätt dit en växelströmmare,original från -74, så är alla problem ur världen...
jaka54
18 oktober 2019 · 3 947 Inlägg
Faktum är att mitt 15 år gamla Biltema batteri lämnar ca 13-13,2V när det är fulladdat.
